| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2013, 23:34 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
				 LED Ganganzeige in der Schaltkulisse (Automatik)
 lese hier im Forum seit einiger Zeit mit und bin seit heute auch Besitzer eines (meines Erachtens) nicht schlecht ausgestatteten 728iA aus 4/98.
 Und natürlich habe ich direkt schon eine Frage, die ich über die Suche leider nicht beantworten konnte:
 Der Wagen hat eine Automatik mit Steptronik. Dabei gibt es in der Schaltkulisse zwei LEDs. Die eine leuchtet im Steptronik-Modus und die andere zeigt den aktuell eingelegten Gang an (P,R,N,D). Die LED für die Ganganzeige leuchtet bei mir allerdings nicht. Wo kann hier das Problem liegen? Muss die LED eventuell getauscht werden? Wenn ja, wie geht das?
 Vielen Dank schonmal, für die Hilfe!
 Florian
		|  13.01.2013, 02:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Tag auch,
 "die eine leuchtet im Steptronic Modus und die andere zeigt den Gang an"
 -Falsch
 => Die zeigt die Fahrstellung / Fahrmodus an
 "Die LED für die Ganganzeige leuchtet bei mir allerdings nicht."
 Was für eine LED meinst du denn ?
 Meinst du im Kombi-Instrument unten rechts die Ganganzeige, die entweder PRND oder M1M2M3M4M5 anzeigt ?
 Das ist ein beleuchtetes Display, geht das Display nicht oder lediglich die Beleuchtung (egal ob Birne oder SMD-LED) nicht ?
				__________________   |
		|  13.01.2013, 10:01 | #3 |
	| Mitglied
 -Falsch
 |  Ich rede nicht von der LED im Kombi, sondern von der direkt am Wahlhebel. Da gibt es ja ebenfalls die Anzeige P,R,N,D, wo bei der Wahl der jeweiligen Fahrstellung eine LED aufleuchtet, damit man sieht, welche Fahrstellung eingelegt ist. Diese funktioniert bei mir nicht. Wechsel ich allerdings in den manuellen Modus (wo ich die Gänge selbst wählen kann), leuchtet eine LED auf, dass dieser ausgewählt ist.
Hoffe, jetzt ist es klarer. |
		|  13.01.2013, 10:51 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA 03/99
 Ohne jetzt direkt etwas zu deiner Hilfe beisteuern zu können: darf ich fragen, warum du dir den Aufwand und die Arbeit antun willst, sowas zu tauschen, das man eigentlich niemals sieht, geschweige denn braucht?
 mfg, Wolfgang
		|  13.01.2013, 12:07 | #5 |
	| Mitglied
 Naja, es ist seit längerer Zeit der erste Automat und bevor ich die Anzeige im Kombi gesehen habe, war ich anfangs leicht irritiert,w elchen Gang ich denn nun drin habe. Von unbedingt hat ja auch niemand gesprochen. Die meisten Birnen sind ja relativ schnell und einfach getauscht, nur habe ich keine Ahnung, wie es an der Stelle aussieht, da dafür anscheinend die Holzvertäfelung runter muss. Wenn es mit wenig aufwand zu tauschen wäre, würde ich es tun, einfach damit es wieder funktioniert   |
		|  13.01.2013, 12:57 | #6 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 na dann frag mal bei   Erich an... der hatte sowas für den e34 im angebot ... zum nachrüsten   |
		|  13.01.2013, 13:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Leuchtet die P-R-N-D - Beschriftung wirklich?
Wenn ja, ist die Anzeige defekt:
Du musst dann sicherlich nur das schwarze Teil um den Schaltknauf bei einem Schrottler holen und tauschen. Tausch dauert keine 10 Minuten:
- Feststellbremse tretten
- Zünschlüssel auf Stufe-1
- Bremse tretten
- Schaltknauf auf "N" stellen
- Schaltsack unten aus dem Plastik aushängen
- in das Schaltsackloch in der Plastikverkleodung greifen und hochziehen
- Stecker abstecken und über den Schaltknauf "raus" fummeln
umgekehrter Zusammenbau -> fertsch
Schaltknauf kannst auch abziehen, kann aber ein blaues Auge geben   |
		|  13.01.2013, 14:59 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von rubin   |  Ja, P,R,N,D leuchtet noch.
Genau das wollte ich wissen, danke! |
		|  13.01.2013, 16:32 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Hitman86  Genau das wollte ich wissen, danke! |  Ich aber nicht, sondern was anderes   |
		|  13.01.2013, 20:27 | #10 |
	| Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
 Hier ein Foto vom normalen Wahlhebel ohne Steptronic
 Wer weiß was die LED "?" ist ??
				__________________E30 318is
 E30 325ix
 F25 X3 20d xDrive
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
