01.04.2013, 22:17
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Motorsteuergerät tauschen oder reparieren lassen
Hallo zusammen,
ich habe jetzt längere Zeit die Suche strapaziert, leider aber keine Antwort gefunden. Deswegen mein Problem und meine Frage in die Runde:
Ich habe heute festgestellt, dass mein Motorsteuergerät vor einiger Zeit mal schwimmen gewesen sein muss... Ein Stecker war komplett voll mit Grünspan, die Pins waren sehr angegriffen und als ich sie putzen wollte sind sie mir fast abgebrochen (einer ist tatsächlich schon ab).
Das muss ich natürlich irgendwie beheben. Und jetzt meine Frage:
Kann ich einfach aus einem anderen e38 740i mit einem E62 Motor ein Steuergerät nehmen und die beiden austauschen? Oder muss hier irgendwas codiert werden?
Oder kenn ihr vielleicht jemanden, der Steuergeräte repariert?
Danke und Grüße vom Bidensee!
01.04.2013, 22:29
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ruf doch da mal an:
Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät
Mir wurde hier mit dem DSC-Steuergerät bestens geholfen (Reparatur).
Martin
02.04.2013, 09:37
Hab grade mal angerufen, die hören sich wirklich sehr kompetent an.
Danke für den Tipp!
Die brauchen nur ca. zwei Wochen für die Reparatur, das ist schon sehr lange ohne Auto...
Vielleicht doch lieber ein Tauschgerät?!
02.04.2013, 12:39
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Tausch wäre möglich aber sehr aufwendig. Ist ja nicht so, dass du einfach nur das Steuergerät gegen ein anderes tauschen brauchst, es muss auch entsprechend auf deine Fahrzeug codiert also angepasst werden. Das größte Problem würde aber die Wegfahrsperre sein die bei dir garantiert vorhanden ist. Du benötigst also auch zum Steuergerät den passenden Schlüssel und das passende Zündschloss. Ich glaube, ich würde liebers die 14 Tage warten als den Aufwand betreiben und das Zündschloss zu wechseln. Ich glaube auch nicht mal, das ein gebrauchtes Steuergerät mit passenden Schlüssel und Zündschloss günstiger sein wird wie die Reparatur.
Gruß Salem
02.04.2013, 16:02
Hallo Salem,
danke für die Antwort!
Die Info hat mir nämlich gefehlt. Wenn der Tausch so ein riesen Aufwand ist macht das natürlich keinen Sinn - zumindest solange das alte noch repariert werden kann...
02.04.2013, 16:42
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Also die DME kann man mehrfach an die EWS angleichen, die EWS nur einmal an ein Fahrzeug. Die Lenksäule bleibt sowieso unberührt. Aber ob das mit I**A geht, weiß ich nicht.
Natürlich sind die BMW Werkstätten auch nicht so scharf darauf, aber warum nicht probieren ?
Wo kam das Wasser eig. her ?
Hybrid-Darstellung
