Alt 10.05.2013, 11:42   #1
Ruhrpottadel
Fahrzeug: E38-735
Standard 735 drückt Kühlwasser raus
Hallo erstmal,
ich habe folgendes Problem:
bei meinm 7er schiesst das Kühlwasser oben aus dem Kühler, ich kann nur noch Kurzstrecke fahren, danach ist kaum noch Wasser im Kühlsystem. Kühler wurde gewechselt, ebenso die WaPu. Vorher hatte er am Kühler und WaPu Wasser verloren, nachdem ich das dann gemacht habe nun am Kühler oben wo man das Wasser einfüllt. Der Wagen wird noch nichteinmal richtig warm. Heizung bleibt kalt (Evtl. Thermostat). Aber das erklärt ja nicht, warum er oben raus schiesst.
Laienhaft würde ich sagen, er baut irgendwo Druck auf, hatte vorher die kaputte WapU und Kühler wo er es raus schiessen konnte. Da jetzt wohl alles dicht ist haut er es wieder an der schwächsten Stelle (in dem Fall der Einfüllstutzen vom Kühler???!!!!) raus. Entlüftet wurde auch.
Danke schonmal.
Ruhrpottadel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasser wird erst gezogen und dann schießt es raus. Hans_Wurst BMW 7er, Modell E38 21 27.11.2010 12:19
Motorraum: noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2008 21:51
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2007 00:05
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
