Alt 19.02.2008, 20:01   #1
MaikS
Frage Getriebenotprogramm nach "Zeiger-Tanz" im Kombi-Instrument
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit da Problem, dass ca. 1 x pro Woche alle Zeiger im Kombi-Instrument "tanzen". Tanken, Tacho, Drezahl, Temperatur.
Zack nach rechts- Zack nach links...iimmer wieder...für ca. 10 sec. Dann ist der Spuk vorbei. (in der Zeit geht auch kein Blinker u.s.w.)
Heute ging der Spuk länger, bestimmt ne knappe Minute, dann hats aufgehört und PING: Getriebenotprogramm.
Der Motor muckt aber null.
Welche Teil könnte das jetzt schon wieder sein?
Will nicht zu BMW und am Ende das Getriebe getauscht bekommen.
Und: Bringt der bekannte "Reset" was? Batterie abklemmen und Plus und Minus zusammen?
Brauch dringend Euren Rat! Was tun?
mike
Alt 19.02.2008, 20:06   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Das Problem ist bekannt, da hilft tatsächlich der RESET
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 10:21   #3
MaikS
Frage
ich habe jetzt heute morgen den Reset gemacht. Er lebt wieder. Und ich meine auch, dass er jetzt etwas sanfter schaltet.
Aber: Während meiner ersten 30minüten Fahrt war der Zeigertanz 1 x ganz kurz wieder da. Für ca. 2 Sekunden. Vorher war ich sooo happy. Vielleicht wars aber nur einmalig.
Was mach ich wenns wieder öfter wird. V.a. wenns 1 Minute bleibt und er wieder meint "Getriebenotprogramm" anzuzeigen? Das Getriebe selbst hat ja wohl eher nichts.
Hilft hier Fehlerauslese? Wobei mir mein Freundlicher, dann sicher nur vorliest: Getriebeproblem.
Was denkst Du/ denkt ihr, weshalb der Tanz trotz Rest nochmal kam?
Und falls dennoch Getriebe (elektronisch): Hilft der Getrieberest? (Gaspedal 25 sec. zum Anschlag)
mike
Geändert von MaikS (20.02.2008 um 13:57 Uhr).
Alt 20.02.2008, 11:07   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das Getriebe dürfte wohl kaum die Ursache sein. Bevor Du lange herumsuchst und -experimentierst, solltest Du wirklich erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Was Dir der Freundliche in der Folge empfiehlt und was Du dann tust, sind ja immer noch zwei Paar Schuhe.
Franz
(Murphy)
Alt 20.02.2008, 15:43   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Maiks
Das hatte ich auch mal ! ist laut BMW ein Software fehler im Kombi
musste damals ein neues kombi haben da meiner einen kleineren software stand als SW11 hatte hat ca 600€ gekostet
Würde heute ein gebrauchtes kombi kaufen und es mir von einen forums kolegen neu codieren lassen, da es doch geht auch wenn BMW sagt es ginge nur mit einen neuen
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:00   #6
MaikS
Frage
ich warte ab, ob der Fehler wieder öfter kommt, jeztzt nach dem Reset und falls ja, lasse ich fehler auslesen und kucken, was BMW sagt.
Vorsorglich: Wie kommt man hier an ein gebrauchtes oder neuwertiges Kombi, wer kondiert es neu und 3. wer baut das mir im Raum Stuttgart ein?
(ich zahle auch gern und fair)
mike
Alt 18.01.2009, 17:21   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Leider wohl nicht immer...
bedauert
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 10:48   #8
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo Zusammen,
da das Problem Zeigertanz nun bei mir wieder auftrat, und ich die Hammer Methode dann auch mal ausprobiert hatte, und sofort wieder alles normal funktioniert hatte, für ein paar Minuten, frage ich jetzt mal in die Runde, hat denn irgendjemand eine brauchbare entgültige Lösung, wie kalte Lötstelle hier oder da, die man auch reparieren kann, dass da nix mehr passiert? Schließlich ist es doch komisch, dass immer dann wenn die Zeiger tanzen das ganze mit Bing Getriebenotprogramm endet, und die Uhrzeit immer nachgeht, also neu eingestellt werden muss.
Der letzte Beitrag zu dem Thema ist ja nun schon 4 Jahre her, auch weil der Forumskollege keinen 7er mehr fährt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht der ein oder andere mittlerweile nicht auch davon betroffen war. Reset hat nicht geholfen, das steht fest. Hat irgendeiner ne Idee?
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 10:55   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Für den Zeiger tanz im Kombi sind meisten Die ABS sensoren an der Hinterachse schuld ! Ausbauen Sauber machen und es solte wieder alles Funtzen
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 11:27   #10
tomi123
Also, die ABS Sensoren können es eigenzlich nicht sein, die hatte ich nun schon 2x ausgebaut, vor einem Jahr Radlagertausch, und nun gerade vor einer Woche nochmal das gleiche, und die Sensoren waren nicht wirklich verdreckt, und sahen auch nicht böse aus. Da ich ja im Kombiinstrument die Menüfreischaltung habe, und da die Geschwindigkeit digital angezeigt bekomme, und die nur 1 km +- hin und herspringt, was meines Erachtens normal ist, und das Siganl dafür ja von diesen Sensoren abgenommen wird, sollten die eigentlich gehen!?
Elektrik: Alle Zeiger "tanzen"/spielen verrückt MaikS BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 18:31
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 18:44
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Dauerhafte Anzeige der Radiosender und "Getriebenotprogramm" Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
