Alt 27.11.2013, 18:49   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Frage Viskolüfter Demontage
Hallo Leute,
habe Momentan leider ein Problem mit dem Viskolüfter
Es hat insgesamt 8 von 11 Blättern zerlegt nach einem Zusammenstoß mit einem Hund.
War gerade auf dem Rückweg vom Lackierer (Ganze Auto wurde entrostet und lackiert) als mir besagter Hund auf der Landstraße vors Auto lief. Komplette front zerlegt und Viskolüfter unten touchiert. Dadurch sind dann die Blätter aufgrund der Unwucht wie ich schätze nach und nach rausgebrochen.
Wollte den Lüfter jetzt abdrehen, aber geht nicht. Das Ding sitzt Bombenfest. Hab mir schon zwei zehnerschlüssel mit denen ich das mitdrehen verhindern wollte verbogen.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob jemand das Spezialwerkzeug für den E32 da hat oder nicht. Wollte jetzt nicht 100€ ausgeben für nen Schlüssel den ich nur einmal brauche.
Könnte mir den jemand zusenden oder hat jemand in der nähe etwas? Kosten werden natürlich erstattet.
Jonas
p.s.: Ja ich weiß, dass das Gewinde anders herum dreht
p.p.s.: Das Thema ist bewusst nicht unter Suche eingestellt, da hier wohl mehr Leute lesen und auch spezifisch mit diesem Modell vertraut sind.
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 19:01   #2
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
normalerweise geht die Schraube mit 2-3 Hammerschlägen los. Vorher gut einsprühen und Riemenscheibe blockieren. Anderen Tipp kann ich dir leider auch nicht geben.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 19:03   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Meine Werkstatt hatte das Problem trotz entsprechenden Werkzeug auch mit 2 meiner Motoren, brauchte dann eine neue Visko
Wenn morgen meiner hoffentlich wieder fertig ist kann ich nachfragen wie sie es geschafft haben die runter zu bekommen.
Gandalf
Alt 27.11.2013, 19:17   #4
S14_e30
Fahrzeug: S14_E30
Hallo, es gibt eine speziellen Halter von BMW / Cartool. Der fixiert die Riemenscheibe, dann eine kleiner Schlag und die Visko ist los und demontierbar. Alle anderen Versuche sind "Hobbymässig , bzw. "Baumarktmäßig" und nicht wirklich zielführend. Trotzdem noch viel Erfolg.
P.S. Lass mal die Wasserpumpe aus Spiel prüfen. :-)
S14_e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 19:44   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und, hast du so einen?
was du benötigst, ist so etwas (leider aus Baumarktteilen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.11.2013, 19:49   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sowas hab ich mir selbst gebaut
Maß genommen, Flacheisen genommen, Löcher in Schraubenkopfgröße reingebohrt und den Halbkreis mit der Flex reingeschliffen.
Feddisch ist die Laube
Alt 27.11.2013, 20:23   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hier, wenn Du Dir keinen selber bauen kannst.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 20:25   #8
SALZPUCKEL
beim M60 must du aber zwei Hülsen einsetzen, da die Schraubenköpfe tiefer in der Riemenscheibe sitzen
Alternative:
zwei Schrauben herausdrehen und mit U-Scheiben wieder eindrehen. Durch die U-Scheiben kommt der Kopf weiter raus.
Eventuell etwas längere Schrauben verwenden.
Ist aber wieder alles "Hobbymässig"
Alt 27.11.2013, 20:36   #9
V8 uli
Ich denke schon das der Schlüssel passt, da er auch die Langlöcher hat.
Vor dem Problem bin ich noch nie gestanden, denn der große Hammer in Verbindung mit einem guten 32 Schlüssel hat immer gute Dienste geleistet.
Dateityp: jpg Lüfter.jpg (94,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 27.11.2013, 20:46   #10
SALZPUCKEL
die Riemenscheibe am M60 ist eine andere, die Schraubenköpfe stehen nicht (oder nur wenige 1/10tel) über. Ich hatte damals das Problem, alle sagten, nimm den Schlüssel und gut ist. War halt nur reine Theorie
Die Langlöcher sind nicht das Problem.
das ist die Scheibe vom M70
und hier vom M60
Geändert von SALZPUCKEL (27.11.2013 um 20:55 Uhr).
Motorraum: M70 Thermostatwechsel ohne Demontage Viskolüfter möglich? Jannico BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2010 12:35
Viskolüfter !! Diabi BMW 7er, Modell E38 5 09.05.2009 16:55
Motorraum: Viskolüfter Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 06.04.2009 23:16
Motorraum: Viskolüfter Tönni BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2008 15:40
viskolüfter uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
