Alt 17.11.2013, 22:38   #1
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Standard Frage zu Fahrgeräusch, dass nicht zugeordnet werden kann.
Hallo Forum,
Ich habe die Sufu bemüht, aber leider nichts vergleichbares zu meinem Anliegen gefunden.
Nach dem ich vorgestern die Ventildeckeldichtung, alle Zündkerzen und den Luftmassenmesser (Bosch) erneuert habe, taucht ab ca. 50/60 km/h ein komisches Geräusch auf, das ich nicht zuordnen kann. (Nur beim Gas geben)
Es hört sich ungefähr so an, als würde man mit einer Metallstange ganz schnell über den Asphalt kratzen. Nur so kann ich dieses Geräusch erklären. Wo es genau herkommt weiss ich nicht aber ich vermute irgendwo vorne rechts Motorraum???
Das ganze tritt ab 60kmh bei teil und volllast auf und während er diese Geräusche macht, fährt er sich auch komisch sprich bei konstanter Geschwindigkeit z.b, ist ein leichtes "Zurück setzen" spürbar aber wirklich nur minimal.Drehzahl fällt dann auch minimal und steigt kann aber auch einbildung sein
Ansonsten hat er volle Leistung, auch wenn diese Geräusche kommen. Im stand kein ruckeln, keine unruhe nichts.
Hoffe jemand kann helfen.
Geändert von Me_koer (17.11.2013 um 22:42 Uhr). Grund: Schreibfehler, Grammatik verbessern
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 22:46   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Kann es am Viscolüfter liegen, das da ein Schlauch oder ein Bautenzug an den Lüfter kommt?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 22:49   #3
Me_koer
Eigentlich nicht. Rund um den Lüfter gibt es nichts, was ihn selber berühren würde.
Im Motorraum, unter dem Plastikteil, wo die Zylinderbänke sitzen, ist ein stecker, der lose mit Kabelbimdern festgemacht worden ist. Aber vor dem wechsel der VDD und den Zündkerzen ist mir solch ein Geräusch auch nicht aufgefallen.
Er hat davor halt sehr stark geruckelt und hatte auch aussetzer die sind aber jetzt weg!
Alt 17.11.2013, 22:57   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ein sägendes Geräusch, stelle ich mir gut vom Lüfter vorund kenne es selbst. Da Du beide VD runter hattest, würde ich den Bereich der Visco trotz dem noch mal überprüfen. Es gibt sonst nichts was so ein Geräusch verursachen könnte, außer den Lüfterblättern. Denn Speichen, wie bei einer Kreidler, in die Fußzähen gelangen konnen gibt es nicht
Fahrgeräusch aber nicht Motor oder Getriebe jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.09.2012 11:13
Abgasanlage: Was kann dazu führen, dass beide Katalysatoren zerstört werden Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2011 21:25
Elektrik: Rückwärtsgang kann nicht eingelegt werden gasi BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2009 23:48
Bremsen: normal dass man nach Gasgeben nicht sofort Bremsen kann? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 26.11.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
