Alt 04.04.2006, 21:01   #1
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Standard Getribe oel farbe
Hallo welche Getriebe sorte habt ihr alle so drinne ich hab z.b. Gelbes-braunes öl drin es ist nicht rot wie es manche andere drin haben laut deren aussage und wiederrum manche sagen das sie blaues öl drin hätten blau wie geht das den .
Also was hat es mit den farben auf sich und was sollte eigentlich drin sein ???
mein Öl ist vollkommend rein keine verfärbung in richtung schwarz oder so .
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 22:59   #2
RenéV8
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Gelb is CHF L11s hab ick och drin
RenéV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 23:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe ATF öl im getriebe (automatik) das ist rot.
viele grüsse
peter
Alt 05.04.2006, 08:29   #4
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
jo, mein atf war auch rot. was an altem rauskam war gut schwarz mit stücken..
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 09:01   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
du hast ATF III drin . ATF III ist rot . bei vielen dosen steht ATF III drauf und es ist rot. das ist kein IIIer . echtes ATF III ist gelblich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (05.04.2006 um 13:30 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 12:51   #6
Blacky E32
was sagt eigentlich die römischen zahlen aus und welches war standart für automatik 4HP22 das hab ich drin
Alt 05.04.2006, 13:30   #7
UBE
Standard war ATF D oder ATF II
II oder III ist die entwicklungsstufe des oels, so wie beim motorenoel API SG SF SJ ...........
Alt 05.04.2006, 15:05   #8
Blacky E32
also wurde mein getriebe schonmal neu befüllt wenn stufe 2 standart war oder gabs da ab nem bestimmten baujahr nen schub ???
Alt 05.04.2006, 20:18   #9
UBE
gelbes gabs so weit ich weiß damals nicht. wenn du die wanne abschraubst und die dichtung genau ansiehst weißt du es : das datum ist auf der gummidichtung drauf.
Alt 05.04.2006, 23:39   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Rene V8
Uii,
meines Wissens darf in unsere 5HP18-Getriebe im E32 ausschließlich das rote ATF! Definitiv hatte ich die Aussage von einem sehr gut BMW-informierten ZF-Mitarbeiter bezüglich des dünneren LL-Öls, welches ja in anderen Baureihen ins 5HP18 gekippt wird.
Es hängt nur an der Software! Bei dem LL-Öl muß unbedingt (unter anderem) mit höheren Drücken der Kupplungen gearbeitet werden, falsches Öl führt unweigerlich zum Getriebeschaden! Diese Parameter steuert die Software und adaptiert das Getriebe ans Öl.
Ob es sich jetzt mit dem ATF III genauso verhält kann ich nicht abschätzen, allerdings wird es schon andere Eigenschaften haben, weswegen ich da megamäßig vorsichtig wäre!
Ich meine, für unsere Getriebe ist ausschließlich das rote ATF 2 freigegeben, außerdem gibt es noch dazu eine namentliche, ziemlich umfangreiche Freigabeliste für ATF2.
Harry
Karosserie: Farbe dunkelblau = metallic? JRAV BMW 7er, Modell E38 14 04.08.2005 22:58
Frage, was hab ich für eine Farbe innen? Es ist Blau Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2004 12:06
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 12:17
was ist das für eine Farbe? e36girl BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2002 14:23
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
