Alt 26.12.2013, 18:56   #1
Duke03700
Benutzerbild von Duke03700
Fahrzeug: E38-750iL
Standard 5hp30 Ölpumpe Tauschen/Reparieren
Hallo an alle e38 Fahrer,
Kann mir bitte wer weiterhelfen möchte beim 5hp30 (Fahrzeug ist ein 750iL bj 2001)
Die Ölpumpe wechseln und habe bereits alle schrauben vorne (Getriebe ist Ausgebaut) an der ?Getriebeglocke? (hinter dem Wandler sind 14 Schrauben) rausgeschraubt.
Aber leider lässt sich der "Deckel" nicht abnehmen. Daher meine Frage ist der Deckel von der Innernseite im Getriebe nochmals verschraubt oder sitzen die einfach so fest? Da bei uns eine der 2 "Ölpumpen Nasen" abgebrochen ist wollten wir nun die Pumpe austauschen bzw. Sind die diese 2 "Nasen" und die Ölpumpe ein Teil oder kann man die Nasen austauschen ohne die ganze Pumpe auszutauschen?
Duke
Ps: Ich danke schonmal im vorraus und Frohe Weihnachten an alle 7er Fahrer
Duke03700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 19:48   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Getriebeölwanne ab,dann Ölfilter ab,danach das Schaltgerät ab.Sind die Schrauben mit den größeren Köpfen.Wenn das Schaltgerät draußen ist geht auch die Ölpumpe ab.Notfals von Innen etwas mithelfen,mit einem geeigneten Schraubendreher.
Alt 26.12.2013, 20:45   #3
Duke03700
Fahrzeug: E38-750iL
Vielen dank für die schnelle info Boxerheinz,
Kannst du mir noch sage ob es möglich ist die Ölpumpe zu zerlegen und das Teil auf dem diese "Nasen bzw Mitnehmer" sitzen auszutauschen oder kann man die Pumpe nur komplett wechseln.
Duke
Alt 26.12.2013, 21:26   #4
boxerheinz
Hier ein Foto.Ist zwar von einem 740i ist aber gleich mit 750
Hoffe jetzt gehts.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...cation_system/
Hydraulikleitung tauschen/reparieren mahooja BMW 7er, Modell E38 18 06.11.2014 05:42
Motorsteuergerät tauschen oder reparieren lassen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2013 17:40
5HP30 Ölpumpe deadline91 Suche... 0 03.04.2013 14:13
E32-Teile: 5hp30 Getriebe Ölpumpe Teilemann Biete... 2 30.05.2009 21:18
Elektrik: Türkabelbaum tauschen statt reparieren? ks-na BMW 7er, Modell E32 12 07.03.2008 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
