Alt 24.05.2003, 06:53   #1
bigmanniw
Standard Sitzheizung bei beiden Vordersitzen defekt
Hallo Leute.
Bei meinem 730i 10/89 240.000 km funktionieren beide vorderen Sitzheizungen nicht. Die Sicherungen im Motorraum habe ich schon gecheckt. Hat er woanders noch welche? Die Heizdrähte können doch nicht beide gleichzeitig kaputt gehen, oder? Bis November habe ich ja noch Zeit um den Fehler zu finden...
Ich habe im Forum gelesen, dass es da unter der Rücksitzbank Relais geben soll. Kann es daran liegen? Ich habe von diesem Elektrikkram leider keine Ahnung.
Alt 24.05.2003, 08:48   #2
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
@ Bidmanniw,
sehr viel Ahnung von der Sitzheizung habe ich nicht, aber von Elektrik nun die Frage hast Du schon mal nach Relais gsucht und kontrolliert ob diese noch OK sind oder die Schalter für die Sitzheizung könnten ebenfals Def. sein dann wäre noch die möglichkeit des Kabelbruchs wenn Du von der Sicherung über die Relais zu den Schaltern einmal nachmisst und überall 12-14v ankommen sind warscheinlich die Sitzheizungen hin.
Gruß Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2003, 13:11   #3
bigmanniw
Nein, Relais habe ich noch nicht gesucht. Ich habe nur irgendwo Bilder von dem Stauraum unter der Rücksitzbank gesehen und dabei sind mir 3 Sicherungen aufgefallen. Die könnten aber auch zu einer DWA gehören, oder zu sonstwas, je nach Extra und Zusatzgeinrichtung. Ich kann mir bloss nicht vorstellen, dass beide Heizungen auf einmal durchgebrannt sind. Bei einer mag das ja noch angehen. Aber trotzdem danke für den Tip. Ich werde mich gleich mal ranmachen und die Rücksitzbank rausnehmen. Ausser der Batterie wird schon das ein oder andere Steuergerät daruntersein.
Alt 24.05.2003, 16:20   #4
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Unter der Rücksitzbank sind die Sicherungen für die Sitzheizung!
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2003, 23:36   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
FP
Hi Sicherung 12 vorne im Motorraum ist für , laut ZKE, Heizung/Sitze vorn, Rückfahrsch.Spiegel Fahrer/Spritzdüsen.
für die Sitzheizung gibt es kein Relais. die Steuerung ist im Schalter, und wenn der HEXFED Transistor def. ist,
brauchst einen NEUEN.
Wenn ihr in die pdf-Daten schaut seht ihr die Anschlüsse von den Sicherungskasten vorn und hinten,
Gruss Rottaler2
Alt 12.01.2014, 13:56   #6
anscheinend gibt es doch (teilweise) ein Relais in der Sitzlehne, dies ist ein Bild von einem E34 Sitz aus 1989
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i44.servimg.com/u/f44/14/94/56/00/29032010.jpg
Ich erinnere mich schwach, dass jemand hier im Forum mal geschrieben hatte, es gaebe 3 verschiedene Ausfuehrungen
alte Schalter mit Relais
alte Schalter ohne Re;ais
Tippschalter neue Version
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
