Alt 22.06.2008, 19:24   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Beitrag Elektr. Sonnenrollo geht nur in eine Richtung - Steuergerät
Sollte bei dem elektrisch betriebenen Sonnenrollo an der Heckscheibe einmal der Fehler auftauchen, daß das Rollo sich nur noch in einer Richtung bewegen läßt, kann das an dem Steuergerät liegen. An dem Steuergerät befinden sich zwei Buchsen; einmal für den Motor (PIN 1 und 2) und einmal für die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse.
Das Steuergerät enthält zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch läuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor über eine vorgegebene Zeit.
Der Fehler bei dem entsprechenden Modul war, daß es zwar auf, aber nicht mehr zu fuhr. Eines der Relais hatte eine kalte Löststelle. Die Lötstelle von dem Schutzlack befreien und sauber nachlöten.
Zum Testen kann man anstelle des Motors auch eine 10 Watt Birne mit Prüfklemmen anschließen.
Schaltbild
Innenleben mit den zwei Lastrelais
kalte Lötstelle
Steckerbelegung
Anschlußkabel
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Stichworte
heckrollo, sonnenrollo, steuergerät
Elektr. Sonnenrollo fährt nur langsam hoch. kauli BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2012 15:01
Elektr. Sonnenrollo -Getriebereparatur Erich E32: Tipps & Tricks 21 04.03.2011 10:01
Innenraum: elektr. Sonnenrollo 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 3 28.11.2007 10:35
Innenraum: elektr. Sonnenrollo Heckscheibe Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2006 14:22
Innenraum: elektr. Sonnenrollo in der Hutablage ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2005 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
