| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.04.2014, 11:08 | #2 |
	| Naivigator
 Man kann mit Sicherheit den Schweller mit einem Rep-Blech reparieren bzw. durch einen Gebrauchten/Neuen ersetzen. Schweller gibt´s hier im Forum bei den Schlachtern.
 Alternativ:
 Mit einem Hammer die Beule wieder etwas zurückschlagen, Schweller ausreichend konservieren und mit einem Facelift-Schweller abdecken.
 Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
		|  09.04.2014, 11:10 | #3 |
	| Gast |
 Mein Lacker meinte wir müssen was neues reinschweißen, denn wenn ich mit dem Wagenheber den hochbocke knackt es so komisch und der Wagen geht nicht so hoch wie er soll... |
		|  09.04.2014, 11:39 | #4 |
	| Naivigator
 Das Knacken kommt vermutlich durch den krummen Schweller, der beim Aufheben zuviel Spannung aufbaut.Ich habe meinen Seitenschweller, vor geraumer Zeit, an einem Bordstein geschrottet.
 Neuer Schweller war zu aufwendig. Daher: Beule im Schweller, so weit es ging, zurückgeklopft, Schweller konserviert und zwei Aufsatzschweller vom Face-Lift drübermontiert.
 Was man jetzt allerdings neu bzw. gebraucht braucht, ist ein Wagenheber vom FL.
 Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch einen VFL, mit den Löchern für die Wagenheber-Aufnahme im Schweller, hast.
 Gruß Klaus
		|  09.04.2014, 12:20 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Da wird innen die Aufnahme vom Wagenheber verrostet sein! Da kommst Du um Schweißarbeiten nicht drum rum!War bei meinem auch so. Bilder in meinem Album.
 Ein guter Karosseriebauer sollte das hin bekommen.
				__________________Lg aus Berlin
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
