Alt 02.05.2014, 16:48   #1
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Standard Schwingungsdämpfer lässt sich nicht lösen
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, die Wasserpumpe am M60 zu tauschen. Leider bin ich auf ein Problem gestoßen, wozu ich im Forum keine Antwort finden konnte. Der Schwingungsdämpfer (auf welchem die beiden Keilriemen laufen) müsste runter, da ich aufgrund des "Zahnrads?!" ansonsten die Wasserpumpe nicht heraus bekomme. Ich habe 8 Schrauben gelöst, welche sich um eine in der Mitte sitzende Bundschraube anordnen. Trotzdem lässt sich das Teil keinen Millimeter bewegen. Muss die große Bundschraube in der Mitte auch raus?
Danke euch!
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 17:22   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein wenn Du den Schwingungsdämpfer mit den 8 Schrauben hast, muß die große Schraube in der Mitte nicht gelöst werden.
Mußt mal bischen klopfen mit nem Kunststoffhammer, das ist ja alles sehr paßgenau und sitzt stramm drauf.
Alt 02.05.2014, 17:37   #3
Edvvde
Danke, durch deine Bestätigung hab ich's mit etwas brachialer Gewallt (Flacheisen, Gummiunterlage und Hammer) versucht. Nach gefühlten 2 Liter Rostlöser und 5 Minuten klopfen kam sie mir dann entgegengezimmert.
Alt 02.05.2014, 17:46   #4
Olitschka
Na siehste, geht doch
Injektor vom zweiten Zylinder lässt sich nicht lösen. gordon-85 BMW 7er, Modell E38 17 17.08.2010 10:27
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Bremsen: Fußbremse lässt sich nicht lösen murat735 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2007 18:27
Motorraum: Viskoselüfter läst sich nicht lösen wie weiter ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2004 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
