Alt 07.08.2014, 18:00   #1
Dax99
Standard Öldrucklampe 728i E38 BJ 2000
Hallo an Alle
Ich bin gerade mit meinem 728er gefahren und plötzlich kam die Öldruckleuchte und geht nicht mehr aus.
Öl ist genug drin.
Kann das nur der Öldruckschalter sein oder etwas anderes?
Alt 07.08.2014, 19:19   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ja. Das kann es sein. Oder auch was anderes. Sehr viel anderes.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 19:24   #3
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Irgendwelche anderen Geräusche oder läuft die Maschine wie immer?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 19:35   #4
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
sofort öldruckschalter tauschen wenn lampe nicht ausgeht schaun ob das kabel wo scheuert aber nicht mehr fahren
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 20:05   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Wie schon geschrieben wurde den Öldruckschalter mal austauschen, eine weitere Ursache wäre ein "undichtes" Saugrohr von der Ölpumpe.
Hier die Nummer 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung/Ölpumpe mit Antrieb | BMW 7' E38 728i M52 Europa
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 20:05   #6
Dax99
Danke Euch
Ich werde morgen ein Öldruckschalter kaufen und tauschen.
Ich habe ca. 4Km mit dem Fehler gefahren natürlich mit wenig Drehzahl und langsam.
Ich bin mir nicht sicher aber als ob ein Geräusch beim langsame beschleunigen hörbar ist.
Nachtrag:
nach ca. 3 Stunden Standzeit und kurze Start gerade leuchtet die Öldrucklampe immer noch auf Dauer.
Motor läuft soweit normal.
Frage:
Kann man den Schalter auch prüfen (ausmessen) ob der in Ordnung ist?
Geändert von Dax99 (07.08.2014 um 22:33 Uhr).
Alt 07.08.2014, 23:20   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
sicher kannst du ihn messen... aber als erstes würde ich das Kabel überprüfen:
Stecker vom Schalter ab => Leuchte geht aus
Der Schalter schaltet den Anschluß direkt auf Masse und öffnet bei Öl-Druck.
Indem du den Stecker ziehst, simulierst du das Schalten bei Druck.
NUR wenn das funktioniert würde ich den Druckschalter wechseln... denn nur dann hast du eine Chance den Fehler damit zu beseitigen
Alt 08.08.2014, 09:41   #8
Dax99
Das komisches dabei ist das die Leuchte kam gerade wo ich überholt habe und richtig Gas gegeben habe.
Es kann nicht in dem Moment der Schalter ausfallen oder zu einem Kabelbruch kommen.
Ich denke ich brauche ein neues Auto
Geändert von Dax99 (08.08.2014 um 10:05 Uhr).
Alt 08.08.2014, 10:54   #9
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Es kann aber auch sein das der Oelkanal durch Oelkohle verstopft ist,Wenn der neue Schalter nicht funktioniert noch mal raus,Lappen unterlegen,Zündkabel ab und von jemanden starten lassen.Da muss Oel Rauskommen.Wenn der wirklich keinen Oeldruck hat wäre der längst im A---h.
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 12:46   #10
PacificDigital
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Es kann nicht in dem Moment der Schalter ausfallen oder zu einem Kabelbruch kommen....
hmmm warum denn nicht?
WAS bitte wäre denn der passende Moment der dir genehm wäre?
Der Schalter, das Kabel kann jederzeit kaputt gehen... aber eben auch etwas anderes... nur ist der Schalter am einfachsten zu wechseln, Kostenmäßig zu überschauen und die erste Anlaufstelle. Zusätzlich wird auch das Kabel mit der Methode oben überprüft...
Nen "neuen" E38 728i mit noch nicht ganz trockenem neuen Lack wird gerade in FB angeboten... der Eigentümer hat sich gestern nen 740i gegönnt
Gas-Antrieb: Bericht Umbau E38 728i BJ 2000 auf Autogas ffb-728i BMW 7er, Modell E38 21 22.11.2009 11:15
Motorraum: E38 728i BJ.2000 lange Inspektionsintervalle? Wolverine BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2006 19:58
E38-Teile: Tieferlegungsfedern für 728i Bj.09/2000 Bassfreak1200 Suche... 1 12.06.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
