Alt 22.04.2014, 17:08   #1
U.S_V8
Standard Hintere Dreiecksscheibe ausbauen, wie?
Guten Tag,
Ich baue momentan auf Doppelglas um, daher weiß ich nicht so genau wie die hinteren kleinen Dreiecksscheiben rausgehen.
Könnte mir jemand erklären wie ich die demontiere?
Danke...
Alt 22.04.2014, 17:14   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sind die nicht geklebt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.04.2014, 17:33   #4
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
hab ich vor kurzem erst gemacht, pro Seite eine gute Stunde wenn man weiß wo man hinlangen muss.
Türverkleidung abbauen
innere Verkleidung des Stegs bzw. Dreiecksrollo ausbauen und die 3 Schrauben lösen
innere Plastikverkleidung die um die Scheiben rumgeht abbauen (geclipst)
Türgummi außen abziehen
Metallleiste ausbauen (Clips außen aufbiegen, aber aufpassen da diese leicht brechen)
und dann kann die Scheibe samt des Stegs zwischen normaler Scheibe und Dreiecksscheibe einfach herausgezogen werden
Die normale Seitenscheibe muss dazu nicht ausgebaut werden, ich hab sie vorher aber komplett geöffnet.
In der TIS Anleitung steht zwar dass die Seitenscheibe ausgebaut werden muss, hab aber bis heute nicht verstanden warum dies gemacht werden soll da es ohne Ausbau genau so funktioniert.
Leider hab ich vom Tausch keine Bilder gemacht :(
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 17:55   #5
U.S_V8
Vielen Dank. Werde ich morgen so versuchen Seitenscheibe habe ich heute schon auf Doppelglas umgebaut...
Alt 22.04.2014, 18:16   #6
Time Bandit
Benutzerbild von Time Bandit
Fahrzeug: E38-740i(1995),Actros 2541 Brückenfahrzeug,520i E39.
Oh das habe ich noch vor.
Werde aber die türen dafür abbauen.
Denke es ist einfacher.
Ausgebaut hab ich die Scheiben schon.
Ist eigentlich eine simple Arbeit.
Gibt schlimmeres.
Gruss Ino
Time Bandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 18:18   #7
U.S_V8
Sieht schon gut aus, allerdings bringt es nicht viel die zu tönen, da ich einer bin der getönte Scheiben haben MUSS, sieht man die schwarze Tönung nicht mehr, sondern nur das verspiegelte der Doppelgläser, sieht aber gut aus
Alt 22.04.2014, 21:34   #8
U.S_V8
Fensterheber können drin bleiben und weiter verwendet werden, da die Teilenummern gleich sind ( ob normales Glas oder Doppelglas) , als Tipp für die wo es noch nicht wissen
Alt 22.04.2014, 22:10   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab es auch gerade durch. Hinten hab ich die Fensterheber nach Umbau auch drin gelassen. Vorne aber hat der Fensterheber weniger Kraft.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 22:13   #10
U.S_V8
Die Teilenummern sind aber identisch, fahren die denn bei dir nicht mehr hoch ? Oder nur langsamer ?
Innenraum: Verstelleinheit für hintere Sitze ausbauen - Anleitung? Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.08.2011 13:10
Wie hintere Stoßstange ausbauen? chris1968 BMW 7er, allgemein 1 14.04.2010 00:54
Hintere Sitzbank ausbauen xXRAzZzORXx BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.05.2009 23:26
Innenraum: Hintere Fussraumverkleidung ausbauen The Hammer BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2005 16:11
Hintere Federbeine ausbauen titus8034 BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 03:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
