Alt 11.11.2014, 10:29   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Wieviel KM kann man mit EDC fahren
Hallo zusammen,
mich würde es mal interessieren, wieviel KM man mit EDC Dämpfer so fahren kann?
Gibt es da eine ungefähre Angabe wann man die wechseln sollte bzw. bei wieviel KM die gewechselt werden sollten?
Hat einer von euch Erfahrung damit?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 11:15   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das hängt wohl stark davon ab mit welcher Beladung man auf welchen Strecken unterwegs ist. Mein EDC arbeitet auch nach 305 tkm noch fehlerfrei und problemlos, sogar in Verbindung mit KAW Federn, die seit ca. 150 tkm verbaut sind. Allerdings ist das Fahrwerk dadurch natürlich auch im Komfortmodus schon straff. Solange deine Dämpfer dicht sind (schwitzen ist aber normal, siehe auch TIS) sollte das EDC auch arbeiten. Allerdings schadet es bestimmt nicht, die Verschleissteile wie Domlager, Zusatzdämpfer, Axialkäfige, Stützlager, Federunterlagen etc. mal zu tauschen. Auch die Dämpfer kann man in Polen günstig überholen lassen, darüber gibt es aber umfangreiche Freds hier im Forum.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.11.2014, 11:28   #3
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Also meine waren mit ca. 158 tkm defekt (Auflageteller hinten weggerostet, kaum noch Dämpferwirkung gehabt, schwammiges Fahrverhalten.)
Hab gegen normale Dämpfer ersetzt und nicht bereut. Ich zumindest merk keinen Unterschied, ausser das der Wagen mit neuen Dämpfern wieder richtig gut liegt
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 11:33   #4
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Die Hersteller von Stoßdämpfern sowie die Automobilclubs sagen das Stoßdämpfer als Sicherheitsrelevantes Bauteil nach ca. 80.000 km bis 120.000 km ausgetausch werden sollten.
Um sicher zu sein, kann man allerdings zu einem Automobilclub fahren und einfach die Stoßdämpfer testen lassen. Dann weiss man es ganz genau. Worauf man sich nicht verlassen kann, ist die "Sichtkontrolle". Das ist so, als würde man den korrekten Luftdruck der Reifen mit dreimaligen anstupsen mit dem Fuß prüfen .
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 12:01   #5
mahooja
seven till heaven
Der wegrostete Federteller hat wohl nix mit dem Dämpfer zu tun, übrigens kann man diesen einzeln austauschen...
Zitat von ElCativo Beitrag anzeigen
Die Hersteller von Stoßdämpfern sowie die Automobilclubs sagen das Stoßdämpfer als Sicherheitsrelevantes Bauteil nach ca. 80.000 km bis 120.000 km ausgetausch werden sollten. Worauf man sich nicht verlassen kann, ist die "Sichtkontrolle".
EDC Dämpfer sind keine herkömmlichen Gas- oder Öldruckdämpfer, auf die sich sich deine Aussagen wohl beziehen.
Bei entsprechender Wartung und dem regelmäßigem Wechsel der o.g. Verschleißteile sind EDC's eigentlich unkaputtbar.
Alt 11.11.2014, 12:09   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Meine EDC Dämpfer haben 231km drauf, und das Umschalten ist mit einer deutlichen Änderung des Fahrverhaltens verbunden. Ich hatte vor dem 750il einen 7er ohne EDC und will die EDC nicht mehr missen. Trotz jeweils 16" merkt man dass der Wagen im Normalmodus noch weicher, komfortabler abrollt als ohne EDC. Wenn man mal eine allzu kurvenreiche Straße vor sich hat kann man immer noch auf "hart" schalten, ohne deswegen die restlichen 95% der Fahrtzeit unter einem Sportfahrwerk leiden zu müssen
Dafür verbrauchen sie geringe Mengen Servoöl
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 12:12   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Meine EDC's hielten bis ueber 300 Tkm und danach mussten renoviert geworden werden, was aber nicht wegen nachlassende Dampfkrafft stattgefunden hat, sonder wegen Klappergerauschen. Dampfkrafft immer noch mit ueber 70% gut genug war, Klappergerausche aber unertraeglich. Seit Renovierung weit ueber 100Tkm gelaufen sind und bis Dato alles in Ordnung.
Andrzej
Alt 11.11.2014, 12:25   #8
Nightflyer
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
........Mein EDC arbeitet auch nach 305 tkm noch fehlerfrei und problemlos
Meines auch...
Wollte nur mal wissen,da ich schon 276TKM auf der Uhr habe und manchmal denke er könnte auf der Vorderachse etwas besseren Kontakt zur Fahrbahn haben.
Hinten scheint alles Ok zu sein. Niveau funktioniert auch
Deswegen wollte ich wissen, ob man tauschen sollte da doch schon viele KM drauf sind.
Alt 11.11.2014, 12:25   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Das unterschreibe ich sofort, die obige Aussage von "ElCativo" gilt definitiv nicht für EDC-Stoßdämpfer!
Im Übrigen kontrollieren auch die Prüfstellen alle zwei Jahre, ob Stoßdämpfer in Ordnung sind oder nicht.
Alt 11.11.2014, 12:38   #10
Nightflyer
...und was bedeutet das jetzt...wechseln nach max 120TKM ?
Wenn die aber nur eine Sichtprüfung machen, ist bei mir alles OK
Die sind nicht nass oder Ölig oder sonst was
Tuning: Distanzscheiben? Wieviel mm kann man drauf machen? curtis BMW 7er, Modell E65/E66 59 05.11.2016 22:35
Günstiger kann man mit Trennscheibe nicht fahren Nischenpaule eBay, mobile und Co 22 12.12.2012 07:19
Mit wieviel km kann man einen 740bzw.v8 e38 bedenkenlos kaufen? Razor BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2009 10:54
Fahrwerk: Wieviel tiefer ist meiner und kann ich darauf 19" fahren Keeper-13 BMW 7er, Modell E38 24 26.06.2009 23:31
Motorraum: Wie lange kann man mit abgezogener Lambdasonde fahren??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 40 13.07.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
