Alt 24.01.2015, 10:27   #1
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Problemen mit Rundlauf/gasannahme
Geehrter 7-freunden,
Hier ein Bericht aus die Niederlanden.
Seit gestern Problemen mit meiner740 I exe E38/M60 BJ 1995. 295.000 km gefahren.
Das Auto startet normal, aber Richtung Betriebstemperatur fängt er an unruhig zu laufen und nahmt sehr slecht gas an. Es fühlt als läuft er auf 6 Zylinder. Dieser Sommer hatte ich das gleiche aber dann viel heftiger und war das Problem der NockenWellenSensor, dieser würde ausgetauscht durch die Vertragshändler, und gleich auch die speicher ausgelesen und gelöscht.
Zuhause habe ich INPA-Diagnose angeschlossen und dabei ergab sich im FEHLERSPEICHER:
01 Lambdaintegrator Bank 1
Motordrehzahl 640 u/min
Lastsignal 2.25 ms
Kurzschluss nach Masse
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan vorhanden
Statischer Fehler
Ich habe die speicher gelöst und das auto wieder gestartet, und dann ergab sich kein gespeichertes Problem mehr. Aber er lief noch immer unrund.
In ANALOGWERTE 2, ( ein abdruck geht hierbei) Gibt sich das fremde das der Lambda-sondenspannung Sonde 2 auf 0 steht, aber die andere werte von nummer 2 sind wohl mesbar.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand Zeit UND Lust hat mich ein wenig weiter zu helfen in was das Problem sein kann.
Mit herzlichem gruß aus die Niederlanden,
F.-J.
Dateityp: jpg BMW6.JPG (90,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW3.jpg (87,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW1.jpg (84,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW7.JPG (75,8 KB, 5x aufgerufen)
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
diagnose, gasannahme, leerlauf
Gebrauchtwagenkauf mit nachträglichen Problemen esau Autos allgemein 46 13.12.2012 20:28
Nach Problemen mit Klimaanlage jetzt mit Masse u. Drosselklappe 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2012 19:17
Vierkolbenbremse mit Problemen Elmorium BMW 7er, Modell E32 15 27.04.2012 21:07
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 18:06
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
