Alt 12.05.2015, 11:31   #1
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Standard 85l oder 95l Benzintank?
Ich bin jetzt doch etwas unsicher was den Benzintank im E38 angeht.
Ich habe eine 740i ohne Niveaulift und 85l Tank.
Mein 750il hatte Niveaulift und den 95l Tank.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben alle Benziner ohne Niveaulift
den kleineren 85l Benzintank.
Alle mit Niveaulift den 95l Tank.
Und die 750er haben alle den 95l Tank, weil sie alle den Niveaulift serienmäßig haben?
Stimmt das so?
Kann man das an der Tankur erkennen? Gibt es da verschiedene Ausführungen?
Bei mir steht auf der Tankanzeige 20,40.60, Max
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 11:36   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
An der fahrgestellnummer kannste das erkennen. Bzw SA Liste
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 13:29   #3
SB-IL750
Das nutzt mir aber nichts.
Wenn in der Anzeige steht Tank vom 750i.
Alt 12.05.2015, 14:15   #4
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Es stimmt so wie du vermutest. Alle mit Niveau haben den 95l Tank und beim 750i war Niveau Basisaustattung.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 14:58   #5
SB-IL750
Danke, dann kann ich also keinen Tank von einem 750er verbauen.
Alt 13.05.2015, 07:26   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hey,
ich hatte in meinem Dicken ursprünglich auch einen 95l- Tank drin.
Nach Rostproblemen mit diesem, war auf die Schnelle aber lediglich ein "rostfreier" 85l- Tank aufzutreiben.
Einbautechnisch eigentlich kein Problem. Lediglich die Haltebänder mußte ich geringfügig ändern/ kürzen.
Ergo, von 95 auf 85 Liter-Tank geht eigentlich problemlos, warum sollte es andersrum nicht auch gehen?
Die Breite und Tiefe ist bei beiden Tanks gleich, lediglich in der Höhe ist ein Unterschied.
Was man eventuell, nach erfolgreichem Umbau, machen sollte/muß, den größeren Tank in das Gedächnis vom Dicken eintragen(umcodieren), da sonst die Füllstands- sowie Verbrauchswerte nicht mehr stimmen.
Die Tankuhr spielt hierbei keine Rolle, da der egal ist, was für ein Tank da unten drin ist.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (13.05.2015 um 13:19 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 09:49   #7
SB-IL750
Ich will aber nicht mit dem 95l Tank aufsetzen, dann stehe ich wieder vor dem gleichen Problem.
Gibt es eigentlich beim E38 unterschiedliche Tankanzeigen, wo mann die Tankgröße erkennen könnte?
Alt 13.05.2015, 09:57   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also der 95 Liter Tank steht ja nicht unter dem Auto raus.
Wenn Du aufsetzen solltest, dann ist der Rest unterm Wagen auch betroffen.
Alt 13.05.2015, 10:18   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Falsch - der 95-Liter-Tank steht sehr wohl etwas weiter raus. Nicht viel, aber halt doch so viel, dass BMW eine Niveauregulierung für zwingend sinnvoll fand .
Alt 13.05.2015, 10:27   #10
Olitschka
Ja aber der Tank ist nicht das tiefste Teil am Unterboden, das meine ich damit.
Außerdem ist sein Wagen vorne tiefer wie hinten.
Wenn es vorne rüber paßt, dann hinten erst recht.
Probleme kann es halt bei Beladung geben, wenn er zu weit in die Knie geht.
Wenn man es weiß, dann fährt man halt keine Ackerwege beladen
Tank von 85l auf 95l umrüsten struppimoppi BMW 7er, Modell E38 23 23.12.2011 11:07
E38-Teile: Benzintank 95l max3_de Suche... 3 31.12.2010 16:40
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 15:42
Tank 85L / 95L Vodoo BMW 7er, Modell E38 33 08.01.2008 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
