Alt 08.08.2015, 11:21   #1
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Standard Kühlertausch - an alles gedacht?
Moin an die liebe Bastelgemeinschaft
Bei meinem Dicken weist der neue (gebrauchte) Kühler einen Haarriß unterhalb des Nippels auf, weswegen sich ein nigelnagelneuer original Behr Kühler hier bereits auf den Einbau freut.
Dachte zuerst, dass der unerlaubte Kühlmittelaustritt nippelseitig stattfand, hatte diesen wie hier beschrieben vom Stern für 4€ bezogen, danach aber festgestellt, dass dieser gänzlich unschuldig ist. Hab nicht genau genug überprüft.
Hatte das Glück den Kühler für 115€ inkl. Versand über die Bucht von einem großen Teilehändler beziehen zu können. (hachja....gar zu geil wär natürlich der Ganzkörperalukühler gewesen)
Folgendes wird ebenfalls gewechselt:
Ausgleichbehälter, Deckel, Entlüftungsschräublein, Kühlmittelstandsensor, Entlüftungsschlauch.
Wapu ist noch dicht und gut, Kennfeldthermostat ist neu.
Die vier Kühlerschläuche Nr. 1, 2, 5, 9 wie hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de beschrieben werde ich auf jeden Fall tauschen - tut Eurer Meinung nach Nr 4 auch not? Glaub nicht dass ich da bühnenlos rankomme.
Hat jemand einen Tip zu einer besseren Bezugsquelle, oder ist Leebman schon ok?
Die Schnellsteckverbindungen, zieht man die wirklich einfach nur ab? Kühlerseitig letztendlich wurscht, aber beim Anschluss Wapu, Lima und Ölkühler will ich natürlich nichts zerstören.
Habbich sonst etwas übersehen?
Danke, Grüssle
Chrischan
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schock beim Kühlertausch Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.04.2013 11:23
Nach Kühlertausch keine Heizung AlBundy BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2010 15:07
Motorraum: Kühlertausch Igor BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2009 15:44
Motorraum: Kühlertausch 725tds fertigmacher BMW 7er, Modell E38 8 04.06.2007 18:12
Kühlertausch Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2005 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
