Alt 12.09.2015, 01:26   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Pentosin Behälter scheint oben undicht zu sein
moin,
bei meinem 740, mit stillgelegter Niveauregulierung falls von belang, scheint seit kurzer Zeit Pentosin über den Deckel des Behälters rauszudrücken - ich fülle pentosin auf bis der untere Rand des Siebs bedeckt ist, reinige und trockne den behälter und den deckel und kurze Zeit später ists wieder feucht und der Pentosinstand ist unterhalb des Siebes.
Allererste Vermutung ist nun der Deckel, der grüne Ring innendrin ist Ölfeucht, aber ob das nun ne Dichtung ist die undicht ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen - kennt das Problem jemand?
Oder sollte ich noch woanders schauen?
Wie geschrieben , es war mal eine Niveauregulierung verbaut, diese ist aber schon mehrere Jahre raus und gegen ein normales Fahrwerk ersetzt worden - das Pentosinproblem kann damit im Grunde nicht zusammenhängen, weil es erst seit kurzer Zeit da ist, aber man weiß ja nie..
gruß Marco
Ich suche:
Alt 12.09.2015, 06:12   #2
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Beim meinem Fuffi hängt nebst der Niveauregulierung auch noch die Servolenkung mit dran wenn das beim 740 auch so sein sollte ist dein Behälter folglich auch noch im Betrieb .
Ich würde mal ne neue Dichtung ein setzen.
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2015, 08:58   #3
Welchen Deckel und Pott haste den? Den alten mit dem flachen Deckel so wie hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...rMassMeter.jpg
der hat eine Be- und Entlueftungsoeffnung. Wuerde mich nicht wundern, wenn die anderen das auch haben.
Der Deckel hat eine Dichtung, aber wenn sogar der Deckel voll wird, drueckt es durch die Oeffnung raus.
Alt 12.09.2015, 11:39   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist die Undichtigkeit ganz plötzlich aufgetreten, oder hattest Du vorher Pentosin aufgefüllt ??
Weisst Du wie, und wo die Niveau-Anlage außer Betrieb gesetzt wurde ??
Was für einen BKV hast Du, Unterdruck oder Hydraulisch ??
M f G
Pentosin Behälter Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 6 31.03.2014 22:24
Scheint Original- BMW zu sein....... peter becker BMW 7er, Modell E32 15 06.03.2010 07:17
Pentosin Behälter Blubbert über??? Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 20:09
Motorraum: Behälter undicht ?? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2006 12:26
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2005 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
