Alt 05.02.2023, 13:23   #1
Reparatur Befestigungswinkel Stellantrieb Tuerschloss
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich Erich ist offline 05.02.2023, 13:23
Bewertung: (0 votes - average)
Zusammenfassung diverser Posts in Tipps & Tricks.
Problemstellung:
Die Zentralverriegelung auf der Fahrertür ist nicht mehr in der Lage den Türverriegelungsstift hochzudrücken. Nachdem man die Türverkleidung demontiert hat, sieht man, dass der Befestigungswinkel des Stellantriebes durchgebrochen und sonst ach alles total schwergängig ist. Eine Schwachstelle, die repariert werden muss, verstaerkt werden muss
Reparatur von asscon
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241594
weitere
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/560700
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
Mit 90 Grad Winkelbohrer Reparatur ohne Ausbau des Schlosses
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door1a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door2a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door3a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door4a.jpg
Die Schwergaengigkeit des Tuerschlosses kann auch durch herausgefallene Tuellen in den Links kommen, 51211937233 und 52208238999 , die alle auf jeden Fall ersetzen. Davon brauchst du etliche, die schwarzen als auch die durchsichtigen (weissen), siehe Diagramme im Teilekatalog.
Und das Schloss vom alten harten Fett befreien und neu fetten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
ich hab das Schloss nicht aufgebohrt, sondern einfach mit Bremsenreiniger entfettet, dann neu gefettet, funzt wieder.
Beitrag von balu735i,
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...27&postcount=8
Tuerschloss ersetzen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.evansweb.info/2003/01/18...l-replacement/
Hits: 6540
Mit Zitat antworten
Elektrik: Tuerschloss Doppellock entfernen Erich BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2023 09:49
Stellantrieb ZV Tankdeckel x547 BMW 7er, Modell E32 10 08.07.2020 20:07
Stellantrieb Oberschenkelauflage PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.01.2018 09:43
E38-Teile: Stellantrieb Einfüllklappe mahooja Suche... 2 01.07.2014 23:20
Karosserie: Tuerschloss Fahrertuer ausbauen, aber wie? maze BMW 7er, Modell E38 1 08.03.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
