| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.10.2015, 19:04 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
				 Wapu m73n
 Hallo,wer kann mir sagen wie die Wapu beim M73n getauscht wird.
 Ich habe leider nichts im Forum gefunden.
 Welche Wapu sollte man kaufen?
 Vielen Dank
 Freddy
		|  21.10.2015, 17:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
 Die orginal wapu von bmw ist ein Italienischer Hersteller,
 1. Lüfter abbauen
 2. Riemen runter
 3. Mit 3 feingewinde schrauben die pumpe gleichmäßig raus schrauben
 Fertig ist nicht so ein grosser Aufwand
 Achso die Schläuche natürlich runter von der Wapu.
 Mfg Bee
		|  21.10.2015, 20:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Henry, Du hast vergessen das die Schwungscheibe runter muß   |
		|  21.10.2015, 21:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ist die WaPu nicht selber noch im Block befestigt?
 Die genannten Feingewindeschrauben sind doch nur zum "Herausziehen" bestimmt ...
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  21.10.2015, 21:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier mal ein paar Sachen die abgebaut werden müssen... |
		|  21.10.2015, 22:07 | #6 |
					Zitat von Olitschka  Henry, Du hast vergessen das die Schwungscheibe runter muß   |  da war ja noch was :-) |
		|  22.10.2015, 07:44 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Wapu
 Guten Morgen,
 vielen Dank für die Antworten.
 Ich bin der Meinung das es Unterschiede bei den Motoren gibt, ich habe den M73n Baujahr 2000.
 Wie ist das mit den Rohren?
 Wie immer sehr hilfreich.
 Vielen Dank
 Freddy
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
