08.10.2016, 13:46
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Schwache Lichtmaschine
Hi Leute,
ich habe folgendes beobachtet: und zwar ,wenn ich in meinem E38 735i Heizung komplet ausmache , schaltet meine Automatik besser. Ebenfals habe ich mitgekriegt ,dass wenn ich meine Klimaanlage einschalte schaltet die Automatik viel haerter und schlechter als vorher.
Kann mir bitte jemand sagen ,woran das liegen koennte ?
Danke schon mal.
Toscani
08.10.2016, 13:54
Fahrzeug: E38 750iA
Wenn deine Vermutung doch sowieso auf die Lichtmaschine hindeutet, dann fahr mal zu einem Bosch-Service und lass dir für ein paar € in die Kaffeekasse mal die Lichtmaschine und Batterie testen.
11.10.2016, 17:21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
was meinst Du mit "besser" im Fall der Heizungsausschaltung ?
im Fall "Klima ein/aus": funktioniert bei Dir die Leerlaufanhebung ?,
d.h. geht Dein Leerlauf um ca. 200..300 Upm nach oben, wenn Du Klima=EIN hast ?
(Falls die Leerlaufanhebung nicht ginge, dann könnte bei Klima=EIN wegen Spannungsabsacker das Schalten beinträchtigt sein)
Was ergibt denn die Bordspannungsmessung am Zigarettenanzünder in den diversen Betriebszuständen ?
Nur wenn die unter ~13,7 V fiele, würde ich die LiMa in Verdacht nehmen;
und dann ist es immer noch auch ein Wechselspiel mit der Batteriequalität und derem Ladezustand !
