Alt 31.03.2016, 18:02   #1
mms7mms
Langsamstes Mitglied
Benutzerbild von mms7mms
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Standard Radschrauben Kegel- oder Kugelbund ?
Moin,
wollte jetzt mal die Radschrauben ersetzen.
Originale BMW Auslieferungsfelge , 7Jx15H2 BMW e20 1179761.
Derzeit sind komische Radschrauben mit Kugelbund Gesammtlänge 60 , Gewindelänge 40 , davon ca. 25 geschnitten verbaut .
Wenn ich jetzt auf die Suche gehe komme ich aber auf Kegelbund mit Gewinde 26mm was drin sein soll ??
Da hätte ich 36131126191.
Was muss jetzt wirklich rein ?
Gruß mms7mms
mms7mms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 18:29   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab noch nie einen BMW mit Kugelbund gesehen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.04.2016, 00:58   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da der ETK die Nummer ausspuckt, werden das wohl die Richtigen sein.
Länge [mm] 50
Außendurchmesser [mm] 23
Außengewinde [mm] M12 x 1,5
Gewindelänge [mm] 26
Güte/Klasse 10.9
Schlüsselweite 17
Schraubenkopf-/Mutternprofil Außensechskant
Radbefestigung Kegelbund F
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Einbauseite Vorderachse
Einbauseite Hinterachse
Alt 01.04.2016, 11:06   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
War halt mal wieder ein Pfuscher-Vorbesitzer am Werk, der von seinem tiefergelegten Benz mit 15mm Spurplatten noch Schräubchen übrig hatte.
Bei 14mm zuviel Gewindelänge kannste dankbar sein, wenn's die Handbremse nicht zermehrt hat ...
BMW hat nie Kugelbund verwendet.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 14:00   #5
Markus525iT
Ja, das sind Kegelbundschrauben!
M12x1,5
Die von dir gefundene ...191er Nummer ist eine uralte Nummer und mittlerweile durch die von mir verlinkte ...150er Nummer ersetzt worden!
Die hier sind das:
(Hab vor einem Jahr für genau den Satz 10€ weniger bezahlt )
Achtung, von BMW gibt es auch M14er Radschrauben.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.04.2016 um 14:06 Uhr).
Alt 01.04.2016, 14:06   #6
Markus525iT
Doppelpost
Alt 02.04.2016, 15:21   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die Länge der Schrauben ist richtig wenn, die sich minimal 6,5 Umdrehungen und maximal 8,5 Umdrehungen in die Nabe drehen lassen.
Ist die Schraube zulang, wird die an den Bremsbacken der Handbremse schleifen.
Oder halt was zerdeppern innen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2016, 17:38   #8
Markus525iT
Die richtigen haben eine 26er Länge!
Markus
Alt 03.04.2016, 12:58   #9
mms7mms
Moin,
erstmal danke für alle Antworten.
Hab mittlerweile das TÜV Teilegutachten für die ROD Sommerfelgen bekommen. Und da steht M12x1,5 , 60Grad Kegel und mindestens 6,5 Umdrehungen ( wie alle schon geschrieben haben ) drin
Hab gerade nochmal gedreht ... die die mit Kugel ( bei mir 1 Jahr ) drin waren gingen 15 Umdrehungen rein.. am Gewindeende gibts aber keine Schleifspuren oder ähnl. ....
Hätte jetzt einen Satz Kugel zu verschenken ....
Gruß mms7mms
Alt 04.04.2016, 07:32   #10
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ic hab gerade einen Satz Rondell 58 gebraucht gekauft und einen Beutel mit Radschrauben übrig Falls du Verwendung für hast, kannste dich ja melden
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schweinwerferreinigungsdüse- Kegel fehlt? 12kolben BMW 7er, Modell E38 15 08.03.2016 12:50
Radschrauben Martin B. BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2013 17:54
Felgen/Reifen: Radschrauben Robbi 7 BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2007 20:48
Radschrauben 25mm oder 26 mm ??? PETZ BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2005 07:45
Felgen/Reifen: Radscrauben Alpinafelgen, Kegel oder Kugelbund Timo750 BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2005 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
