Alt 13.04.2016, 09:45   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Sind das die richtigen Powerflex?
denke jetzt ernsthaft mal drüber nach für die DRUCKSTREBEN
auf Powerflex umzusteigen
Sind die PFF5-602 die richtigen für die DRUCKSTREBEN???
Ich steig ehrlich gesagt bei der Zeichnung des Herstellers nicht ganz durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Powerflex
Von meinem Verständnis her müßte das in Fahrtrichtung gesehen genau umgekehrt sein, sprich die HA müßte sich in dieser Zeichnung eigentlich ÜBER der VA befinden.
Kurzum,
POSITION 2 sind die Druckstreben gelle
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.04.2016, 11:17   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die Zeichung ist ja nur ein Schema, kann man aber auch so verstehen.
Und die Nr.2 ist der Querlenker da gibt es zwei verschiedene, für Stahl und die für ALU Querlenker!
PFF5-602 is for models with steel arms
PFF5-620 is fitted on models with aluminium arms
Nr. 1 ist die Druckstange PFF5-601 (die Lange welche gebogen ist) geht nach hinten.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (13.04.2016 um 13:47 Uhr). Grund: Änderung Stahl Alu Querlenker
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer sind die richtigen...? Mike88 BMW 7er, Modell E38 12 04.05.2012 16:43
Brauche Abdeckplane, welche Maße sind die richtigen? Simon12 BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2009 18:48
BBS Nabendeckel fehlen, sind DAS die richtigen ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 5 21.01.2007 19:43
Bremsen: Sind das die richtigen Bremsbeläge? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
