Alt 01.07.2016, 08:57   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Rechte Tür ist zu. Wie bekommt man die wieder auf?
bei meinem E38 geht die rechte Tür urpötzlich nicht mehr auf.
Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei, alle Funktionen wie gewohnt: Nur die Tür bleibt zu. Weder von innen noch von außen ist eine Öffnung möglich.
Habe schon den inneren Öffnungshebel ausgebaut, um mal etwas fester an dem Seil mit dem kleinen Haken zu ziehen. Es tut sich nichts.
Jeder weitere Ausbau ist ja blockiert, wenn man weder die InnenAbdeckung abbekommt; und das Tür-Schloss kann man ja nur bei geöffneter Tür abschrauben. An das Schloss kommt man auch insoweit nicht ran, um z.B. mal Rostlöser auf den Schließkeil einzusprühen.
Hat wer eine Idee ?
schnupperboller
t
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 09:21   #2
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Abbekommen wirst die Verkleidung mit hängen und würgen wohl schon, siehe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tuer...ml#post1028362
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 09:35   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Auch mal hier lesen, vielleicht hast hast du Glück und es ist ähnlich wie bei mir in #23:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...-205217-3.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.07.2016, 14:28   #4
Schnupperboller
vielen Dank für die Hinweise.
Kann es trotdem ein Defekt des Stellmotors sein, wenn bei Betätigung der Zentralverriegelung alles schön klackt und sich der schwarze Pinöckel immer schön nach oben und unten hebt.
Habe einen Teil der InnenVerkleidung so ab, dass ich an den Hebel komme, mit dem die Innenentriegelung bestätigt wird. Aber da kann man prockeln - die Tür geht nicht auf.
Werde damit wohl einen Profi beauftragen müssen.
Alt 03.07.2016, 21:21   #5
esimpson0815
Fahrzeug: E38-735i (12.1996)
war bei mir auch so. Das Seil von dem äußeren Türgriff war kordiert und ging deshalb nicht mehr von alleine zurück.
Ich hab die Türverkleidung im geschlossenen Zustand demontiert.
" Fenster abgelassen, Beifahrersitz über die hintere Türe raus ( am besten mit einem Helfer), dann die üblichen Schrauben rausgenommen. Im Anschluss oben die Pappe etwas gelupft und mit einem Montiereisen die Klammern am Türgriff gelöst. Ohh Stopp die B-Säulen Verkleidung vorher abnehmen. Dann kann man die Pappe von der B -Säule aus Richtung vorne unten lösen und dann nach hinten rausnehmen. Als letztes sieht man das Seil das vom äußeren Türgriff kommt und in diesen Bowdenzug reichlich WD40 rein und wirken lassen.
So ging bei mir dann nach einer halben Stunde warten die Tür ganz normal wieder auf.
Bei Fragen kannst Du gerne auf mich zurückkommen.
esimpson0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 21:39   #6
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Schau mal Post 15 hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuer-...t-84752-2.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie bekommt man die Türleisten zerstörungsfrei ab? Bastl BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2010 14:56
wie bekommt man die Niere ab ? DoKToR BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2008 14:31
Wie bekommt man die Lautsprecher-Abdeckungen ab? MR77 BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 22:07
Wie bekommt man die Holzleiste ab? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
