22.05.2016, 12:45
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Kühlmittelverlust und LMM-Problem 750i
Hallo zusammen!
Ich will nach langer Zeit endlich wieder mit meinem Fuffi fahren.
Im letzten Jahr hat 17er Schlüssel meinen Motor komplett revidiert, dann bin ich ein paar Wochen gefahren und mußte ihn in den Winterschlaf schicken. Jetzt mußte ich ihn neulich aus der Garage fahren weil die Halle gereinigt werden sollte. Dabei habe ich entdeckt, daß eine Flüssigkeit (ich nehme an, daß es Kühlmittel ist) auf der Fahrerseite aus dem Längsträger tropft. Vom Motor aus sammelt sich Flüssigkeit auf dem Träger unter der Lenksäule. Ich kann aber von außen nicht erkennen, wo das Leck ist.
Jetzt meine erste Frage: Hat jemand einen Verdacht, wo die Flüssigkeit herkommt, und kann ich als Noob (ich habe wirklich keine Ahnung!) anfangen, dort Teile aus dem Weg zu schrauben, um das Leck zu finden?
Das zweite Problem ist, daß der Motor sich auch nach vielen Maßnahmen immer noch nicht perfekt im Leerlauf verhält.
Wie gesagt: Motor revidiert. Ich habe erneuert: Zündkerzen, Verteiler+Läufer, Zündspulen, Zündkabel, Benzindruckregler, Benzinfilter, Lambdasonden. Das war alles schon vor der Revision.
Heute habe ich ihn im Stand laufen lassen weil ich mal bei Sonnenlicht sehen wollte, ob ich das Kühlmittel-Leck ausfindig machen kann.
Da habe ich aus Spaß mal die Stecker von den LMMs abgezogen und das war recht unterschiedlich, was auf beiden Seiten passiert ist.
Auf der Fahrerseite geht die Drehzahl abrupt in den Keller und stabilisiert sich dann wieder.
Auf der Beifahrerseite passiert beinahe nichts außer daß ich wenn ich hinten am Auspuff horche, das subjektive Gefühl habe, daß das Ploppen weniger wird, der Motor runder läuft.
Wenn ich beide LMMs abziehe, geht der Motor aus.
Was können die M70-Kenner mir raten? Soll ich die LMMs reinigen, oder soll ich den auf der Beifahrerseite erneuern, oder soll ich gleich beide LMMs erneuern?
Ich bin für jede Anregung dankbar!
Beste Grüße
Marc
22.05.2016, 13:34
Fahrzeug: 120d
Die LMM arbeiten für die jeweilige Gegenüberliegende Bakn. Das heißt Beifahrer-LMM ist für Fahrerseite zuständig und Fahrerseite-LMM für die Beifahrerseite.
Kühlwasser kann vom Ausgleichsbehälter oder Zusatzwasserpumpe kommen.
22.05.2016, 14:45
Tausche mal die beiden LMM untereinander und wieder Testen. Wenn nun das Problem auf der anderen Seite liegt, ist es der LMM.
Wie vorher schon gesagt, die LMM sind fuer die gegenueberliegende Seite jeweils zustaendig.
Wenn nicht, ist es was anderes, evtl. Kabelbruch im Kabel zu den LMM. Die aeussere Huelle des Kabelstranges zum LMM wird ja nach ueber 20 Jahren hart wie Stein, und wenn die bricht, schneidet dies in die Kabel in diesem Kabelstrang innen. Hab ich schon bei mehreren 750 gefunden. Meist kurz vor dem Stecker zum LMM in der Biegung des Kabelstranges.
Fluessigkeit: welche Farbe hat diese?
Fahrerseite sind einige Moeglichkeiten. Ich tippe mal auf gruenlich = Pentosin.
Da ist der Pentosinbehaelter und der Bremskraftverstaerker und die Leitungen sind auch viele auf der Fahrerseite.
Koennte auch sein, dass der Pentosinbehaelter einfach uebergelaufen ist, Wagen hat ueber den Winter gestanden, da sackt das Heck etwas ab und die Niveau drueckt dann Pentosin in den Behaelter von hinten.
Wenn dann der Behaelter ueberfuellt war vorher, kommt der Ueberlauf schon mal oefter vor.
Alles sauber machen, fahren, wieder nachschaun, evtl. hat sich der Fall dann erledigt.
22.05.2016, 15:01
Möglich wäre auch ein Pentosin-Austritt aus der Ablauföffnung vom BKV. Kann man schnell mal mit der Hand abtasten, ob es dort feucht ist. Ein überalterter und ausgehärteter O-Ring und Simmerring im Bkv sind dafür verantwortlich.
M f G
http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2293567
22.05.2016, 16:02
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
22.05.2016, 16:17
Zitat von kleiner muck
Die ist nicht GRÜN, beziehe mich deshalb hier auf GRÜNE Flüssigkeit, weil TE Kühlmittel erwähnte.
M f G
22.05.2016, 17:04
Ich habe rötliche Kühlflussigkeit und ich meine die Flüssigkeit ist auch rötlich. Ich kann mal ein Schnapsglas hinstellen. Es ist halt von oben wirklich nicht zu sehen, woher es kommt.
Jetzt zu den LMMs welcher welche Seite regelt, weiß ich aber welches Verhalten ist normal? Wenn ich ihn abziehe und die Drehzahl fällt ab, ist doch eher normal als wenn es sich nicht ändert, oder?
Das mit dem Seitentausch werde ich heute nach der Arbeit noch testen.
22.05.2016, 17:06
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..der kleine Muck wieder .. :-) .. kommt UNS beiden sehr bekannt vor, stimmt's?
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
22.05.2016, 19:41
Die LMMs auf der jeweils anderen Seite montieren hat nichts verändert. Aber mir ist aufgefallen, daß er nach einem Kaltstart zuerst sehr rund läuft und erst anfängt, etwas zu ploppen wenn er ein wenig Temperatur hat.
Könnte das am KLR liegen? Wie kann man das testen?
Die Flüssigkeit ist definitiv rötlich und bei meinem zweiten Test heute kam seltsamerweise keine neue Flüssigkeit dazu.
22.05.2016, 20:39
Wenn es rote Kühlflüssigkeit ist, würde ich sofort wechseln, mit Spülung des ganzen Systems.
Zur Kontrolle noch mal den Pentosinbehälter aufschrauben, und kontrollieren ob Pentosin (GRÜN), oder ATF (ROT) drin ist. Bei ROT würde ich auch sofort spülen und wechseln.
M f G
