Alt 10.06.2016, 20:15   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Neue Kurbelgehäuseentlüftung quietscht
Hallo Community.
Hoffe mir kann hier jemand den entscheidenen Tip geben.
Ich habe an meinem 740i Bj 10/94 die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht, die alte war mehr als fertig. Ich habe gestartet und der Motor läuft supi. Jedoch kommt ein richtig lautes quietschen, wie bei einer LKW Hupe, ab so 2500 Umdrehungen und der ganze Wagen zittert. Kann mir jemand sagen woran es liegt? Das Geräusch kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung bzw von dort.
Ich hoffe es ist nur was kleines denn ich hab echt kein Bock die ganze Ansaugbrücke noch mal herunter zu schrauben, dass ist ja, vor allem mit LPG, ne Menge Arbeit
Danke schon mal im vorraus!
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 20:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du den Blindstopfen auf dem unbenutzen Schlauchanschluß drauf ?
Oder sind bei deinem 2 Unterdruckschläuche angeschlossen ?
Alt 11.06.2016, 13:46   #3
globejunkie
Bei mir sind 2 Unterdruckschläusche dran.
Alt 11.06.2016, 15:48   #4
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Moin,
hatte hier auch mal den Fall, dass die Membran selbst (der runde Deckel) nach dem Tauschen, nicht vollständig auflag und dies zu ähnlichen Problemen führte.
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 14:30   #5
globejunkie
Und was hast du dann gemacht ??
hast du eine neue eingebaut oder die irgendwie repariert ??
Alt 22.06.2016, 17:15   #6
Knight Rider75
Individual²
Die Membran die "gequietscht" hat, war bereits die Neue. Habe dann, diese nochmal Vorsichtig abgehebelt und die Membran erst unten in die Führung eingeschoben, danach oben.
Zuvor war das Geräusch immerdann weg, wenn ich die Membran fest angedrückt habe.
Ist die von dir verbaute Membran eine originale von BMW?
Mit denen aus dem Zubehör gab es wohl auch schon Probleme.
Alt 22.06.2016, 19:58   #7
Olitschka
Ach dann wurde nur der Deckel mit Membrane getauscht ?
Das ist doch Pfusch
Alt 23.06.2016, 11:08   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ach dann wurde nur der Deckel mit Membrane getauscht ? Das ist doch Pfusch
Aber es geht schneller , da nimmt man das bisschen "Nachsorgearbeit" gern in Kauf .
M f G
Alt 23.06.2016, 20:13   #9
Knight Rider75
Individual²
Das ist doch Pfusch
Das ist Deine Meinung. Ich war zuerst auch skeptisch.
Diese Methode wurde schon in mehreren Foren diskutiert und empfohlen (z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier )
Das ganze Bauteil besteht aus der Membran mit Deckel und dem Gehäuse. Im Gehäuse selbst befindet sich m.M.n. nichts was kaputt gehen könnte. Dem mir anvertrauten Fahrzeug sollte auf die Schnelle geholfen werden. Das hat es getan und es funktioniert seitdem.
Alt 23.06.2016, 20:51   #10
Olitschka
Na ja, es macht immer Sinn alles zu tauschen.
Das Plastik wird irgendwann spröde und der O-Ring von dem Rohr der KGE kann meistens auch ne Verjüngungskur gebrauchen.
Aber wer gerne 2x dabei gehen möchte, der kann auch erst mal die Hälfte tauschen
Stichworte
ansaugbrücke, kge, kurbelgehäuseentlüftung, motor
Neue KGE pfeift,Quietscht TraderJoes BMW 7er, Modell E38 11 07.11.2015 19:32
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 21:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Kurbelgehäuseentlüftung Davidoff BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2012 15:23
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
