Alt 17.04.2004, 00:05   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard MK3 findet keine Satelliten
vor zwei Tagen auf der Autobahn hat meine Navi (MK3) plötzlich die Position verloren und zeigt seitdem wenn ich im Servicemenü nachsehe unter Satellitenanzahl nur noch 00 an. Folglich erfolgt auch keine Positionsbestimmung.
Habe bereits dei batterie für 2 Stunden abgeklemmt mit dem Ergebnis, dass jetzt statt "suche satelliten" nur noch "empfangsstörung" im Servicemenü zu lesen ist.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem ? kann die Antenne einfach so kaputt gehen (oder noch schlimmer der Rechner) ?
Unterbrochene Kabelverbindung zur Ant. glaube ich fast nicht (hab alles erst vor 3 Wochen eingebaut)
Bin euch für jeden Tipp dankbar
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 19:13   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Schau mal ob die Antenne noch drauf steckt.
Ansonsten die Antenne mit einem anderen Navi testen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2004, 09:28   #3
eddi79
Also am MK3 ist der Stecker bombenfest dran. (damit ich an die Antenne rankomm muß ich erst wieder alles ausbauen (Sitzbank, Rücksitze Hutablage, ...)
Ne zweite Navi zum Testen hab ich leider nicht (nur ne Alpine - und da passt der Stecker nicht).
Könnte das auch ein Softwareproblem sein oder ist das eher unwahrscheinlich ?
Alt 18.04.2004, 09:41   #4
John McClane
Ich würde zum Freundlichen fahren, so eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Oder frag mal bei @Appy nach.
Alt 18.04.2004, 22:21   #5
eddi79
Heute wurden vom MK3 plötzlich wieder Satelliten gefunden und alles lief perfekt. Dann wieder nicht (klingt sehr nach "Wackelkontakt" an bzw. in der Antenne. Naja, versuch es mal mit ner neuen Antenne und dann mal sehn.
Der Freundliche wird vermutlich erst mal auf meinen Kabelbaum Marke Eigenbau tippen. (der es jedoch mit Sicherkeit nicht ist, denn das Ant-Kabel, GPS Ant etc. sind original BMW und der Rest läuft 1A).
Alt 01.05.2004, 11:00   #6
Beamer 740
Hallo eddi,
antwort kommt ein wenig spät, aber vielleicht nützt das ja trotzdem noch was
Also hatte dasselbe Problem, und bei mir war das sogar so, das ab und zu einfach mitten auf der Autobahn ein Kreisverkehr abgebildet war, und solche scherze!!!
Naja, bin dann in die Werkstatt, und dort hat man mir die neueste Software draufgespielt, alles eingestellt, Ergebnis: immernoch nix!!!!
Danach wurde mein Lesegerät (Für die Navi-CD) und Empfangsmodul getauscht, da das Auto ne Zeit lang stand und somit Feuchtigkeit in das Empfangsmodul kam. Danach war das Problem behoben!!
Gruß Beamer
Alt 01.05.2004, 18:34   #7
eddi79
Danke für den Tipp. Ich hab jetzt mal die GPS-Antenne getauscht (und sofort waren die Sat wieder da und alles ging wieder). Hoffentlich bleibts auch so. Irgenwie hab ich noch immer den Rechner in Verdacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
