Alt 17.11.2016, 19:04   #1
Devin
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
Standard Automatische Abschaltung der Innenbeleuchtung
ich habe folgendes kleines Problem bei meinem 740i BJ 98:
Wenn ich den Wagen abstelle schaltet er ja selbstständig die Innenbeleuchtung an - gleichzeitig startet ein Timer für die automatische Abschaltung. Ich vermute daß dafür ein Relais verantwortlich ist.
Dieses Relais (?) macht störende Geräusche, welche ich etwa im Bereich des Autoradios geortet habe.
Wenn sich die Innenbeleuchtung abschaltet, verschwindet auch das Geräusch.
Kann mir netterweise jemand sagen um welches Bauteil es sich handelt ?
vielen Dank
Devin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 19:16   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hast du eine Klimaautomatik? Hätte hier das störende Geräusch vermutet (kleiner Lüfter)
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 19:39   #3
Devin
ja habe ich. Die ist aber momentan ausgeschaltet.
Und das Geräusch verschwindet auch exakt dann , wenn die sich die Beleuchtung abschaltet.
Alt 17.11.2016, 20:16   #4
NFS
Also ich denke weiterhin, dass es der Lüfter ist und ja dieser geht genau dann auch aus, wenn die Innenraumbeleuchtung ausgeht. Hängen am gleichen Relais. Kann man ja einfach mal testen in dem man das Klimabedienteil abklemmt.
NFS
Alt 18.11.2016, 12:19   #5
Devin
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Alt 19.11.2016, 06:39   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Abklemmen musst du das Klimabedienteil nicht. Es reicht wenn du sie abschaldest. Das geht so. Gebläseschalter auf min. Stellen und dann kurz los lassen. Erneut drücken auf minus und die Klima schalte ganz ab. Ersichtlich das die Anzeige erlicht.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Abschaltung des Lüfters im KBT? Acidfridge BMW 7er, Modell E38 11 24.12.2014 13:01
Deckel von der Innenbeleuchtung PrinzIceman BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 15:48
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 19:48
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
