08.05.2004, 00:40
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Hallo ClausV8,
Schwächen liegen im bereich der Vorderachse, Druckstreben inkl. Lager macht sich durch Lenkradflattern im 80-100 km/h Bereich bemerkbar, Pendelstützen schlagen aus und Ölwannendichtungen, das sind meine Erfahrungen, hab ich alles schon machen müssen.
Hier aus dem Forum weis ich das es auch öfter zu Elektrikproblemen kommt.
Schreib doch mal was zur Ausstattung und Scheckheftpflege.
Gruß Andreas
08.05.2004, 06:37
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Gut überlegen, der Wagen ist immerhin 14 Jahre alt und wenn Du nichts selbst machen kannst wird dieses Auto wahrscheinlich ein teures Vergnügen. Nicht so sehr die Maschine und Getriebe, aber die Peripherie. An den Relais und Lampenkontrollmodulen sinds meist nur kalte Lötstellen. Wenn allerdings der Simmerring zwischen Motor und Getriebe undicht wird, wirds spaßig, dann darfste nämlich die Vorderachse ausbauen  Auch dran denken, dass die Steuer jetzt richtig teuer wird......
Wenn Du einen guten Wagen bekommst wirst Du allerdings sicher Freude dran haben. Nimm einen mit, der sich mit den E32 auskennt, hier wirste sicherlich jemanden finden.
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
