Alt 11.05.2007, 17:53   #1
cm735i
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Standard bräuchte ein paar tipps über mängel am 735i
Hallo!
Ich habe nun seit Oktober lezten Jahres meinen 735i! Seitdem bin ich rund 26.000 km gefahren (jetzt liegt er bei 101.000 km).
Ich habe nun schon in der Zeit 2 Ölwechel(plus Ölfilter), Luftfilter, Bremsen komplett hinten, Tonnenlager naja und Klimaservice machen lassen!
Letzte Woche hat die Werkstatt festgestellt das die Ventildeckeldichtungen gemacht werden müßen....das wird noch Morgen gemacht!
Was mich ein wenig beunruhigt ist dieses närvige knattert beim Starten wenn er kalt ist und seit neuestem das Klopfen wenn ich nach links einschlage oder über kleinere Huckel fahre.
Auf jedenfall müßen bald die Querlenker gemacht werden....kann das Klopfen von dort kommen? Und was könnte dieses Knattern beim Starten sein?...Anlasser?
Ach...und dann noch dieses NÄRVIGE und vor allem PEINLICHE QUITSCHEN von der Hinterachse! Da sind wir irgendwie alle Ratlos...die Freundlichen habens ja noch nichtmal gehört!
Naja...was könnte denn noch so bei dem Wagen um die Laufleistung passieren?
Gruß Christoph
cm735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 18:04   #2
ChrisMS
Fahrzeug: Selbstzünder
Hm,
das hört sich seltsam an - kann diese Geräusche nicht zuordnen. Ich würde an Deiner Stelle jedenfalls mal nach der Tankentlüftung gucken - sitzt im linken hinteren Radhaus. Wenn die dicht ist, gibt es öfter mal ein dumpfes "Klong", als würde etwas im Kofferraum umfallen. Das ist dann der Tank, der sich wegen Unterdruck zusammenzieht und im schlimmsten Fall reissen kann.
Ansonsten keine Ahnung, wo bei Deinem Wagen das Problem liegt.
Viel Glück
Chris
ChrisMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 18:06   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Zitat von cm735i Beitrag anzeigen
Hallo!
Bei dem quitschen handelt es sich entweder um ein defektes Gummi an der Führung des Handbremsseils ODER ein defektes Kugelgelenk (das Kugelgelenk war die Ursache bei mir)
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 18:10   #4
termi
Moin erstmal!
Das von Dir genannte "peinliche" Quitschen beim ein- und ausfedern, kommt meist von der Durchführung des Bremsseils im Bereich des Radaufhängung des linken, hinteren Rades. In der Öse ist ein Gummiring, welcher sich mit der Zeit auflöst.
Also raus damit, ein ca. 10 cm langen Stück handelsüblichen Gartenschlauch der Länge nach aufschneiden, an der Stelle der Durchführung um das Bremsseil legen, 2 Kabelbinder drumrum - fertig.
Du wirst nie wieder ein Quitschen von dieser Stelle hören.
Gruß, termi
mk3 im e38 bräuchte ein paar kleine infos bmw735ia BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2006 17:35
750 - ich bräuchte ein paar Infos von Euch Intrum BMW 7er, Modell E32 18 25.12.2005 17:16
Hat jemand ein paar tipps für mein DSP ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 23 28.10.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
