Alt 10.01.2015, 14:15   #1
Marcel_730iA
Fahrzeug: E31-850iA (06.90), E38-740iA (11.96), E30-320i Cab. (10.88), E93-325i Cab. (08.07), Porsche T217 (10.60), Audi 100 C4 2.3 (10.91), Kreidler Florett
Standard Größenangaben zu Alpinafelgen gesucht
ich bin auf der Suche nach Alpinafelgen für meinen 730iA BJ87.
In welcher Dimension gab es die Felgen damals für den 7er?
Welche ET müssen die Felgen haben?
Gruß Marcel
Marcel_730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 15:13   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
8,5x17 ET12 vorne und 9,5x17 ET24 hinten, das waren die Standardgrößen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 15:49   #3
power-mack
Benutzerbild von power-mack
Fahrzeug: Ford Focus
Standard Alpina Felgen
Bei mir sind die :
vorne 8,5 J x 17H2, ET 12 und hinten 10 J x 17H2 , ET 28 drauf.
Gruß Bernd
Geschwindigkeitslimit ist eine Auslegungssache !
power-mack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 16:34   #4
Marcel_730iA
Passen die Felgen ohne Probleme oder müssen bei einem "normalen" 7er die Kotflügel gezogen werden (möchte ich vermeiden)?
Sind die Alpina 7er tiefer gelegt oder haben sie nur andere Dämpfer (Tieferlegung gabs für den 7er ja damals nicht bei BMW)?
Danke schon mal!
Alt 10.01.2015, 18:20   #5
Sheriff
Alpinator
Laut Gutachten sollen die Radlaufkanten hinten umgelegt und vorne die Radabdeckungen nachgearbeitet werden. Bei mir ging es mit den 9,5ern auch so, die 10er haben trotz Spurplatten (5mm je Seite) an den EDC-Dämpfern minimal geschliffen, bei dickeren Platten hätte ich den Radlauf nacharbeiten müssen, daher der Wechsel auf die 9,5er, die bei den späteren Modellen auch grundsätzlich verbaut wurden.
Die Alpina B11 und B12 sind tiefer gelegt, offiziell ca. 20mm. Alerdings erscheint mir mein V12 mit EDC und Alpina-Federn zumindest vorne tiefer, Tiefgaragenauffahrten sind damit kaum befahrbar (iL, setzt mittig mit dem Kat auf), ich nehme aber an, das sich die Federn einfach schon zu stark gesetzt haben, müssten wohl mal neue rein.
Alt 11.01.2015, 09:55   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mit den 8,5 bzw. 9,5 Zoll Felgen ging es ohne Blecharbeiten aus. Es war nicht notwendig, irgendwas bördeln zu müssen.
Ich hab's aber trotzdem gemacht, ich mag es einfach nicht, wenn's zur Kante einfach eng wird. Man weiß ja nie, ob das auf Dauer frei bleibt. Man wählt einen anderen Reifen und schon kann es angehen. Oder eine Fahrwerksbuchse leiert aus und dann schleift was am Lack...
Tiefer ist das Fahrwerk schon, rein von der Optik sind es bestimmt etwas mehr als 20mm, ich hab's nicht gemessen, aber 30-40mm sind's eher. Ich finde, das Alpina Fahrwerk läuft prima... aber es ist kein Vergleich mit Serie. Es läuft wesentlich straffer, es ist keine Sänfte mehr. Das ist schon ein richtiges Sportfahrwerk... aber nicht knüppelhart. Das passt schon.
Optisch finde ich's sowieso klasse...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 11:28   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
So mal aus beratener Quelle,
auch für die Kombi. vorn ALPINA Nr 3611638 8,5x17 ET12 mit 235/45, hinten ALPINA 3611639 10x17 ET28 mit 265/40 sind die Radläufe bei mir nicht umgelegt. Das Fahrzeug ist laut Papiere original 20mm tiefer gelegt.
Bei mir kommt noch dazu das ich die Felgen mit Kante (ALPINA 3611628 8,5x17 ET14 mit 235/45 und ALPINA 3611629 10x17 ET28 mit 265/40) drauf habe.
Es kommt immer drauf an welchen Prüfer du vor Dir hast, der eine akzeptiert es ohne, der andere verlangt es, kann man pauschal nicht sagen!
Felgen/Reifen: Fragen zu Alpinafelgen. snap BMW 7er, Modell E32 9 02.06.2011 17:37
Felgen/Reifen: Alpinafelgen Navydiver BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2008 15:33
AlpinaFelgen vom E38 und E39 gesucht chefffe Suche... 0 09.05.2006 22:59
Alpinafelgen Raga BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
