Alt 05.06.2021, 19:07   #1
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Standard Hilfe, Motor "heult"
Hallo zusammen,
seit vorher heult/jault mein Motor aus dem vorderen Bereich des linken Ventildeckels (in Fahrtrichtung), mit Stethoskop genau abgehört.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig und permanent vorhanden, ansonsten läuft der Motor unauffällig, ca. 210000km.
Ich habe versucht ein Video zu erstellen, ich hoffe man kann etwas hören. Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, was defekt sein könnte ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/98ds5e53xd...95827.mp4?dl=0
Und bitte keine Kommentare über den schlechten Lack außen am Ventildeckel, das war/ist Bremssattellack (Tipp hier aus dem Forum)
Danke vorab
Geändert von nitzerebb (05.06.2021 um 19:16 Uhr).
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2021, 20:51   #2
xxstasxx
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Moin. Hast du mal nach servo Öl geguckt? Das hört sich da nach an. Oder mach den Flach Riemen ab und lass mal ohne laufen. Dann kannst du sehen ob der Geräusch von Motor kommt.
xxstasxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2021, 21:19   #3
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich hatte das auch aber nur im warmen Zustand, bei mir war es die KGE.
Gleicher Motor und bei austausch gegen eine Originale KGE war es dann weg.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2021, 08:38   #4
nitzerebb
Vielen Dank für eure Tipps
Also die KGE ist "erst" 4 Jahre alt und Servoöl ist auch genügend drin, wäre ja auch zu einfach gewesen...
Ich habe eben die Ölwanne abgenommen, dabei sind mir Stücke der Gleitschienen entgegen gekommen, siehe Foto.
War ja klar, dass es wieder sowas sein muss. Kennt zufällig jemand ne gute Adresse im Bodenseeraum, der Kette, Schienen usw. zu einem fairen Preis tauschen kann ? Ich habe momentan leider keine Motivation mehr mich selber dran zu machen.
Dateityp: jpg IMG20210606090608 (Large).jpg (102,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 06.06.2021, 09:22   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nicht Bodensee Raum. Efringen Kirchen, an der A 5 ist das zur Basler Grenze. Brenneisen,ausgezeichnete Werkstatt.
Stichworte
heulen, lagerschaden, motorgeräusch, pfeiffen, steuerkette
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 17:44
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 16:09
Unterduck im Motor so das er "heult" giebel BMW 7er, Modell E32 0 29.04.2005 15:46
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
