05.04.2017, 09:45
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Frage zu Oxfordgrün Metallic
mein 740i hat original laut VIN die Farbe Oxfordgrün Metallic. Das ist, so weit ich weiß, die Nummer 324. Nun gibt es meines Wissens aber auch noch die Farbnummer 324/6, ebenfalls ein Oxfordgrün Metallic, aber mit einem leicht anderem Farbton. Wenn bei mir die Sonne in einem bestimmten Winkel auf den Wagen scheint, sehe ich, dass der Kofferraumdeckel eine Nuance heller ist als der Rest der Karosse. Da hat mein Verkäufer (mögen seine Gebeine in der Hölle verrotten) den Kofferraumdeckel offensichtlich von einem anderen Wagen verwendet. Die Frage ist jetzt, ist 324 tatsächlich die dunklere und 324/6 die hellere Ausführung des Oxfordgrün?
Klaus Stefan
06.04.2017, 18:49
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
laut farbhersteller,
gibt es oxfordgrün 324, 92-02,
und oxfordgrün II 430, 99-09,
das /6 kannst für die farbfindung vergessen.
Hersteller: BMW Modell: ---
Farbton-Nr.: 324 Farbgruppe: Gruen (Effekt)
Baujahr: 1992 - 2002 Farbtonname: OXFORDGRUEN MET
2 varianten von dem farbhersteller
324
VOC-Gehalt: 738,19 g/L
Mischlack Anteil (g)
BC-VDG 157,54
BC-T910 7,14
BC-M52 26,18
BC-M90 28,56
BC-M51 35,70
BC-T540 83,29
BC-T560 118,99
BC-M60 154,69
BC-T970 333,17
324 variante L
VOC-Gehalt: 733,57 g/L
BC-VDG 157,72
BC-T620 15,19
BC-M50 33,66
BC-M60 229,55
BC-T560 252,80
BC-T970 257,40
bei lacken gibt es für jede farbvariante mehrere Nuancen, ersichtlich anhand der Farbkarten, sollte keine Farbkarte 100% passen muss der lackierer nuancieren.
wenn mehr varianten vorhanden, steht da zb:
oxfordgrün minus hell.
oxfordgrün plus gelb,
oxfordgrün plus dunkel usw.
selbst in der Produktion der Neuwagen ändern sich die Nuancen, wäre eh einfacher wenn wenigstens der Hersteller es schaffen würde immer dieselbe Nuance zu lackieren, daher gibt es bei den lackkarten oftmals auch 10 Variationen.
selbst wenn der lack 100% passen sollte sind farbunderschiede an der Tagesordnung, da in den meisten lacken mettalik, xerlalic, Pearl vorhanden sind, man stelle sich diese zusätze als kleine spiegel vor, jeder wirft eine Ladung in frischen lack, jedesmal ein Unikat, das licht wird immer anders reflektiert, genau so verhält es sich wenn man den lack mit der Flinte spritzt.
weiters kommt es drauf an wie man spritzt, trocken spritzen- der lack erscheint heller, spritzt man satt- der lack wirkt dunkler.
bei met- Pearl lacken wird meistens beilackiert um das auge zu täuschen sollte die Nuance nicht passen, weiters ist lackieren nicht nur lack drauf und passt, sehr umfangreich der Job und Erfahrung nötig.
lack soll man beim lackierer oder im Fachhandel kaufen, wo Farbkarten vorhanden sind nicht im inet.
gruss
08.04.2017, 12:06
Hallo michi935,
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung! Dass da teilweise zehn Nuancen einer Farbe existieren, hat mich echt überrascht. Kann es nach Deiner Einschätzung sein, dass mein etwas hellerer Kofferraumdeckel von einem Fahrzeug mit spätererm Baujahr stammt und damit zur Farbe 430 gehört, oder ist eher anzunehmen, dass es die 324 Variante L ist?
Klaus Stefan
08.04.2017, 14:31
hallo,
das 430 kannst ausschiessen, da du von Nuancen sprichst.
das 324 ist die BMW lacknummer das 324L sind lediglich die alternative vom farbhersteller mipa, kann nun sein das standox 4 alternativen hat, dupond 7 alternativen und Glasurit 3 alternativen.
jeder farbhersteller hat andere Formeln sowie Pigmente die von lackhersteller zu lackhersteller sich in mehreren Nuancen unterscheiden, erst im gemischten zustand ergeben sie den farbcode des fahrzeugherstellers.
bei Lackierungen im fachbetrieb gehört das nuancieren zum tagesgeschäft des Lackierers, sowie das er beim lackieren durch abstand- trocken nass spritzen die farbe noch etwas beeinflussen kann und vorallem die lacknarbung des Klarlacks anpasst.
wenn du den deckel lackieren willst, kannst die farbe nur beim fachhändler besser noch beim lackierer bestimmen, je nachdem mit welchem lackhersteller er arbeitet, weist eplizit darauf hin, das die Nuance passen muss, damit man merkt der typ hat etwas Ahnung.
da der lack sehr viel Pearls enthaltet, wird sich jeder darauf ausreden falls der den ton nicht trifft, ich handhbe es so, bei dunklen tönen die alternativen plus dunkel, bei hellen farben vorallem silber minus dunkel fällt optisch am wenigsten auf, Beispiel vw la7w hat 15 alternativen die alptraumfarbe schlechthin zum lackieren.
BMW hat ja das helle pearlblau, ein Arbeitskollege von mir hat seine Stange bei BMW lackieren lassen, ton passte nicht, laut BMW wird bei der farbe keine garantie auf den Farbton gegeben, aufgrund der pearlanteile, entweder so lassen oder beilackieren der Kotflügel.
hört sich oft leicht an, lackiere das, aber oftmals sehr schwer aber möglich, haben in der Firma auch schon Fahrzeuge weggeschickt, gab da ein helles pearlgreen von Audi, hier weis man schon anfangs das es nix wird, aber bmw 324 ist zu lackieren das es passt.
gruss mike
14.06.2019, 09:45
Hallo mike,
ich bin gestern ettliche hundert Kilometer umsonst zu einem Verkäufer gefahren, der mir einen Heckdeckel und die Beifahrertür in Oxfordgrün metallic angeboten hatte. Angeblich das dunklere Oxfordgrün, so wie mein Auto ist. Leider war es dann doch der hellere Ton, den ich ja gerade nicht brauche. Ich könnte mir die Haare raufen!
Für mich stellt sich jetzt die Frage, was genau ist denn nun meine Farbe? Wie kann ich das feststellen? Gibt es evtl. Lackkarten bei BMW, die man an die Karrosserie halten und vergleichen kann? Oder kann nur eine renommierte Lackierwerkstatt das feststellen?
Klaus Stefan
14.06.2019, 13:09
Fahrzeug: KVG Kassel
Gib doch über den VIN-Dekoder Deine Fahrgestellnummer ein.
Da wird Dir dann auch die Kennzeichnung der Lackfarbe angezeigt, über die der Farbton zweifelsfrei zu identifizieren ist (ich denke da immer an das gute alte LA3A Tornadorot von VW  ).
14.06.2019, 13:53
Zitat von ks-na
....was genau ist denn nun meine Farbe? Wie kann ich das feststellen?...
Klaus Stefan
Schau doch mal auf das Typenschild im Fahrzeug - dort steht der genaue Lackton als alphanumerisches Kürzel ....
Zumindest im E65 steht der dort- im weißen "Kreis"
Geändert von peterpaul (14.06.2019 um 14:25 Uhr).
14.06.2019, 15:55
ich habe zwar keine solche Plakette, aber ich habe eine Plakette mit dem Farbcode gefunden. Demnach hat mein Fahrzeug den Farbcode 324 / 6. Im VIN-Decoder steht 324, das / 6 scheint also die Variante zu sein.
Klaus Stefan
14.06.2019, 15:57
Na - dann bist du doch einen Schritt weiter
Interessehalber solltest Du deinen nicht-erfolgreichen Kontakt mal nach DESSEN Farb-Code fragen .....
14.06.2019, 19:06
Der hat 324 ohne Zusatz. Es war also mein Fehler, weil ich mich auf das verlassen habe, was der VIN-Decoder gesagt hatte, und weil ich nicht nach der Plakette im Motorraum gesucht habe. Blöd gelaufen!
