Alt 15.11.2006, 15:48   #1
Bearwulf
Genussfahrer
Benutzerbild von Bearwulf
Fahrzeug: BMW E38 728iA 03/99, Cadillac Eldorado, VW T3, Honda Transalp
Standard Verschmorter Transistor nach Heizschwertreparatur
Hallo zusammen,
habe eben bei meinem Heizschwert (Siemens, keine Klima) den MJ4502 ersetzt. Problem war, dass das Gebläse nur mit voller Geschwindigkeit oder gar nicht lief.
Wieder eingebaut, bei mittlerer Stellung des Drehreglers lief das Gebläse langsam an und steigerte dann die Drehzahl. Ist das normal so? Habe den Wagen schon mit dem Defekt gekauft und weiß daher nicht, wie es sein sollte.
Aber jetzt das eigentliche Problem:
Schon nach ein paar Sekunden roch es nach schmorender Elektrik, Heizschwert wieder ausgebaut, Plastikabdeckung ab: Der auf den Fotos markierte Transistor war enorm heiß.
Woran könnte das liegen? Der MJ4502 war übrigens nicht warm.
Helge
Dateityp: jpg Heizschwert1.jpg (54,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizschwert2.jpg (73,7 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Bearwulf (16.11.2006 um 18:03 Uhr).
Bearwulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
