29.04.2020, 10:38
Mitfahrendes Erglied
Türdichtung ausbauen: Wie entferne ich den Trittschutz?
Moin,
für den Wechsel des Dachhimmels muss bei mir wahrscheinlich die Türdichtung an der hinteren rechten Tür abgebaut werden. Nun ist unten in der Mitte aber noch der Trittschutz drüber. Wie kann ich ihn abbauen? Ich habe schon vorsichtig versucht dran zu ziehen, aber weil der in rot durchgefärbt ist und somit nicht mehr zu bekommen, habe ich lieber aufgehört, bevor ich etwas kaputt mache. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
29.04.2020, 11:25
Fahrzeug: E38-750i Bj.07/99
Hallo fuffi,
wenn du die im Link meist, dann sind die nur gesteckt!!
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rings_rockers/
Must mit etwas geeignetem untergreifen und wenn möglich nahe des klips sonst hast du die gefahr das es unten abbricht!!!
29.04.2020, 11:28
Ja, die Nummer 3 und 4, also die Abdeckung die wirklich genau über der Gummidichtung läuft.
Nicht die breiten Trittleisten, die im Einstieg liegen.
29.04.2020, 12:10
Wenn das Plastik noch OK wäre, könnte man sie einfach hochziehen.
Ist es aber nicht, sondern sehr spröde, daher nimmt man ein Spezialwerkzeug,
was UNTER die Clips fasst, NICHT unter die Verkleidung, zum aushebeln der Clips.
M f G
29.04.2020, 12:12
Sowas habe ich, nur wo befinden sich die Clips genau?
29.04.2020, 12:23
Das merkt man, wenn man mit dem Löffel unterfährt.
M f G
29.04.2020, 13:22
Zitat von Erich
Danke! Bekommst den wieder zusammen bis morgen früh, dass du zur Arbeit fahren kannst?
29.04.2020, 14:09
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Warum ziehst Du die Dichtung nicht einfach nur oben aus der Führung? Das reicht doch fürs Wechseln des Himmels. Auch wenn es bei mir immer ohne Beschädigung geklappt hat, würde ich das (kleine) Risiko bei Deinen roten Leisten nicht ohne Not eingehen.
Rainer
29.04.2020, 14:13
Rainer
Moin Rainer,
wenn die Dichtung unten rechts auch noch raus wäre, dann gäbe es noch etwas mehr Spielraum. Es wird den Maßen nach ohnehin sehr eng.
Hattest du das Spiel schon hinter dir bei einem von deinen E32?
