25.05.2020, 20:23
Fahrzeug: 750iL
Spurplatten am 750iL
Abend zusammen!
Ich habe einen 750iL aus 1994 mit den Styling 37 Parallelspeiche.
Ich würde gerne auf beiden Achsen Spurplatten montieren, da mir die Optik besser zusagen würde.
Kann mir von euch jemand sagen wie es hier mit der Felgenzentrierung funktioniert? Ich dacht da so an 15mm Spurplatten pro Seite.
Aber alle angebotenen Spurplatten verfügen über keine Felgenzentrierung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
25.05.2020, 20:58
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
25.05.2020, 22:30
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich habe bei meinem 750er 10mm Distanzen von H+R mit Zentrierung verbaut.
Natürlich mit entspr. 10mm längeren Radschrauben.
Räder : Styling 37 / 8+9,5x18.
Fahrwerk : EDC mit Niveauregulierung hinten, vorne 40mm tiefer durch AP-Federn.
Ursprünglich wollte ich vorne je 10 und hinten je 20mm, habe das aber nach der Montage verworfen und hinten auch nur 10er Scheiben verbaut.
Von H+R gibt es die Distanzen auch in Schwarz, war mir aus optischen Gründen bei einer offenen Felge wichtig.
Komisch ist nur das in dem einen Paket (auch) schwarze, längere Radschrauben dabei waren und in dem anderen, etwas später gekauften silberne Radschrauben mitgeliefert wurden.
Die Distanzen wurden eingetragen.
Gruß, Peter
26.05.2020, 20:40
Fahrzeug: 750iL
Abend!
Vielen Dank für die raschen Antworten!
Und weßhalb wurde die Montage von 15mm Distanzen an der Hinterachse gleich wieder verworfen?
Fallen 10mm auf der Hinterachse denn überhaupt auf?
MfG Michael
27.05.2020, 09:51
Kennzeichengeilomat
Hallo Michael,
die 10mm fallen zumindest mir auf, anderen vielleicht weniger.
15er hinten wären tatsächlich machbar und die ideale Lösung aber da war ich beim nachbestellen nicht pfiffig genug.
Ich hätte einfach beide Sätze (10 + 15mm) bestellen und den übrig bleibenden Satz ins Lager legen sollen.
Ich hatte ja ursprünglich vor, vorne je 10er und hinten die schon vorhandene (geschraubte) 20er Scheiben zu fahren,
aber als ich die montiert hatte sah das von hinten arg grenzweitig und sch... aus.
Die Probefahrt im Dorf verlief zwar ohne Vorkommnisse aber meine Frau und ich waren uns einig dass das nicht aussieht.
Wird bestimmt auch daran gelegen haben das mein 50er hinten Serienhöhe hat.
Gruß, Peter
27.05.2020, 18:55
Fahrzeug: 750iL
Danke für deine Hilfe! Mein 750er hat hinten auch Serienhöhe durch die Niveauregulierung. Auf der Vorderachse hat er die Tieferlegung ab Werk.
Also dann werde ich vorne 10er Platten und hinten 15er Platten bestellen!
27.05.2020, 19:45
Schoppetrinker
10er (mit doppelter Zentrierung ) sind zu klein für die E38 Nabe, die drücken sich auf. Die gefräste Fläche an der Platte, ist minimal keiner, als die Zentrierung
an der Nabe.
Naja, nicht kleiner...eher nicht so tief.
Wenn es passt, eher 12er.
Geändert von M3-Atze (27.05.2020 um 19:46 Uhr).
Grund: Zusatz
27.05.2020, 23:32
Kennzeichengeilomat
Ich möchte dein Fachwissen nicht anzweifeln aber bei mir sitzen sie korrekt.
Bei einem Produkt der Firma H+R mit korrektem, zum e38 passenden Gutachten erwarte ich auch nicht anderes.
Meine Erfahrung besteht ausschließlich mit den Styling 37.
Gruß, Peter
28.05.2020, 17:59
Fahrzeug: 750iL
Hier geht es also um die Platten an der Vorderachse die angeblich nicht ganz passen? Tut mir leid aber ich verstehe den Post nicht ganz.
28.05.2020, 20:19
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Es gibt 10er Platten die haben an der Zentrierung zur Felgenauflage eine schräge Phase und dann gibt es Felgen die haben diese Phase nicht, oder nicht so gross. Dann liegt die Felge nicht richtig auf der Platte an.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Spurplatten
marcellino gio |
9 |
29.03.2013 10:57 |
E32-Teile: Spurplatten
E32Pedda |
Suche... |
0 |
07.01.2013 19:55 |
X3 3.0D |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
08.08.2008 20:26 |
BMW-Teile: spurplatten
jd735i |
Suche... |
4 |
22.03.2008 11:30 |
