Alt 02.02.2022, 17:49   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Standard Geräusche ähnlich defekter Kardanwelle
Servus,
ich bin gerade dabei den dicken für die neue Saison fit zu machen.
Folgendes Problem, evtl. hatte das ja schon jmd und klärt mich auf was auf mich zu kommt
Ich habe (Motor an) im Stand ohne Last sowie im Fahrbetrieb Geräusche im Bereich Kardannwelle/Getriebe. Lässt sich akkustisch leider nicht besser eingrenzen.
Geräusch definiert sich ziemlich in Richtung defektes Gleichlaufgelenk Kardanwelle. Ähnliche Metallisches "Klong"
Das Klong ist unregelmäßig, sprich kein Muster zu erkennen.
Kardanwelle/Gelenk ist auszuschließen, da heute überprüft und ohne Last bzw. Betrieb würde das auch keine Geräusche produzieren. Zusätzlich vor ca 30`000km kompletten Antriebsstrang gemacht.
Nächste Idee war, lockere Ölpumpe ist ja nichts neues. Ölwanne heute runtergemacht. Hatten beim letzten mal alle Schrauben etc. markiert. Die ist fest. Also auch raus.
Bleibt eigentlich nur noch das 5hp30 übrig. Geriebe war. puh glaub 2012 beim Rogatyn. Also auch alles nötige gemacht. Ist jetzt ca. 80`000km her. Ölwechsel steht dann im April auf jeden Fall an.
Deshalb auch meine vorab Frage, vielleicht muss ich dann nur 1x das Getriebe öffnen.
Grüße Flo
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2022, 19:09   #2
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo Flo,
in der Mitte des Fahrzeuges befindet sich eine Auspuffaufhängung. Diese macht gern bei defekten Gummielementen (Silentblöcke) metallische Geräusche je nach Drehzahl und Lastfall.
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2022, 19:12   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Aber nicht im Stand im Leerlauf. Es muss etwas sein das konstante Bewegung im Leerlauf und bei Last hat.
Ich habe zwar schon diverse E38 Getriebe in der Hand gehabt und auch schon revidiert. Aber spontan fällt mir kein Bauteil das Lastunabhängig solche Geräusche erzeugt.
Alt 02.02.2022, 19:25   #4
DK-Mustang
Hallo Flo,
da reicht schon Standgas!
Bei mir hatte die Aufhängung immer beim Kaltstart Radau gemacht. Sowie der Wagen die Betriebstemperatur erreicht hatte war das Geräusch verschwunden.
Ich empfehle die Aufhängung probeweise mal abzuschrauben. Das sind, wenn ich mich recht entsinne, zwei 6"er Schrauben und die Aufhängung ist ab.
Dirk Kühn
Alt 02.02.2022, 19:29   #5
DK-Mustang
Anbei die ET-Nummer der Silentblöcke:
18211745426
Alt 02.02.2022, 19:37   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich weis schon welche Aufhängung du meinst,
aber nein das ist es nicht.
Mein Auspuff besteht aus Hosenrohr 60mm Durchmesser
ab dann Wechsel auf 65mm, 2x 200 Zeller, V12 Mitteltopf, V12 Endtopf und die Anlage liegt sehr straf an und da hängt auch nix durch
Es gibt an dem Bock keine Schraube und kein Bauteil das ich nicht schon in der Hand hatte. Glaub mir das kommt vom Getriebeinneren.
Fahrwerk: EDC und Niveauregulierung ähnlich kritisch? Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 12 01.10.2011 18:57
E38-Teile: Tieferlegungsfedern ca 30/20 oder so ähnlich atours Suche... 0 27.03.2008 16:31
Motorraum: Zündknistern oder so ähnlich arrie BMW 7er, Modell E32 7 06.05.2006 21:32
Tuning: kennfeldoptimierung oder so ähnlich? micha457 BMW 7er, Modell E32 10 02.03.2006 22:03
Innenraum: Ambientebeleuchtung ähnlich e38 martin123 BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2006 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
