Alt 16.09.2002, 07:49   #1
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Bordcomputer spinnt
Nach meinem Nächtlichen Radioeinbau, geht irgendwie mein BC nicht mehr so richtig.
Wenn ich die Zündung anmache, geht er nicht, wenn der Motor läuft, springt er manchmal an, über die Vernbedienung am Blinkerhebel, kann ich alles abrufen, hat einer ne Idee, welches Kabel das sein Könnte, hab alles noch mal durchgemessen und probiert, aber der will nicht mehr so wie früher, ich glaube der bekam irgendwie Steuerimpulse über das alte Radio, aber wie kann ich das jetzt überbrücken, ich hab jetzt eins ohne Schnickschnack von wegen Lautstärkenregelung, bei zunehmender Geschwindigkeit und so....
Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2002, 19:35   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
wenn du über den hebel noch sachen abrufen kannst (also auch durchschnittsgeschw.) dann brauchst du nix brücken . vielleicht ist dir bei der hardcore-aktion eine strippe auf masse gerutscht ????
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2002, 19:54   #3
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
der radioeinbau bei mir hat sich vorgestern genauso gestaltet....
100-te kabel ragten aus der mulde, das einzige, was ich eindeutig erkennen konnte, war das antennenkabel
also habe ich alles durchgemmesen, denn eurostecker an die kabels verlegt, mit strom und die lautsprecher habe ich dann mit einer kleinen batterie durchgecheckt (wo ist welcher lautsprecher). dann dort auch den euro-stecker drangeschlossen.
radio rein... und zack... alles geht! *freu*
dann der erste hörtest..... *kooooooooootttttttttzzzzzzz*
was sind das für lautsprecher vorne im fußraum??????
*verkleidung ausbau*
ojeee... ganz kleine kunzeldinger waren da verbaut, obwohl man standardmüßig 13cm lautsprecher vorgesehen hat.
Dann bin ich auf die bekloppte idee gekommen, meine 20cm magnat da zu plazieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und ... sie passeeeeeeen!! *freu*
die verkliedung im fahrerfußraum wollte erst gar nicht ab, die sau ... aber dann doch noch..
jetzt habe ich ganz guten klang im auto *freu*
kann mich also wieder auf die anderen probs konzentrieren *lach*
Grüße Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 10:21
Bordcomputer spinnt, bitte um Hilfe Tino BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 08:26
Bordcomputer spinnt, wielang darf Öldruckkontrolle brennen? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 94 01.10.2003 17:45
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
