Alt 20.02.2021, 19:23   #1
Geko66
Fahrzeug: E38
Standard Bmw e38 Tacho
Leute bei meinem
Kollege ist tacho defekt kann man irgendeins reinmachen?
Geko66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2021, 20:09   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jein... Es gibt zwei Varianten und codiert werden sollte auch.
Aja im e38 Unterforum wäre die Frage besser aufgehoben.
Und keine Codierhilfen etc im Forum!
Alt 21.02.2021, 08:12   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Tacho sollte optisch gleich aussehen (grosser und kleioner display), dann sollte noch ein Fahiger Codierere da sein, der KM, FA usw spiegelt und auf den neuen tacho codiert, denn nur dann wird alles funktionieren wie es soll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 09:49   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
1) Primär mal versuchen, das Kombi zu reparieren. Was ist denn defekt?
2) Es gibt weit mehr als 2 Varianten. Bauzeit, Kraftstoff, Getriebe, all das hat einen Einfluss, dann gibt es High und Low etc. pp.
3) Bei einem gebrauchten Kombi weiss man nie, was man bekommt und ob daran rumgebastelt wurde.
Deshalb ist Punkt 1 der klare Favorit.
Beschreib mal den Defekt, bitte.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.02.2021, 08:00   #5
325-cabrio
Bauzeit is erst mal 2. ranging, sowie getriebe und Kraftstoff, denn das kann alles codiert werden. Ja, auch ein Dieseltacho kann auf Benziner codiert werden, sowie 6-zyl auf 8 oder 12 usw.
Was passen muss, ist Hich (grosses Display) oder Low (kleines Display)
Alt 22.02.2021, 20:26   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
codiert werden kann ein 8 Zyl. auf 12 Zyl. aber der 6 Zyl. passt weder beim 8-12 oder gar Diesel.
Also 6 Zyl, 8/12 Zyl, Diesel Wanderdüne (725TDS), 6 und 8 Zyl Diesel und dann jeweils High und Low....somit 8 Varianten die trotzdem auf das Fahrzeug codiert werden müssen!
In JEDEM Fall die Reparatur des originalen bevorzugen, M8-Enzo machts möglich und das zu fairen Preisen!
Elektrik: „Code Tacho“ plus Ausfall Tacho, DZM und Kilometer DavidHHe32 BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2019 17:11
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 13:51
Elektrik: Tacho Klaus1968 BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2007 16:52
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
tacho e38 muck BMW 7er, Modell E38 0 30.11.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
