BMW 7er, Modell E23
Alt 04.03.2021, 10:19   #1
Drago-1
Fahrzeug: E23 732i (09.85)
Standard Kombiinstrument Temperatur und Tankanzeige
Hallo zusammen,
leider habe ich seit einiger Zeit Probleme mit meiner Temperaturanzeige. Diese bewegt sich maximal bis ca. 25% der Anzeige. Sollte ja ungefähr in der Mitte stehen. Thermostat und Wasserpumpe wurde getauscht. Motor wird auch warm wie es sein sollte. Temperaturgeber habe ich auch getauscht. Hat alles keine Veränderung gebracht. Denke das es am KI liegt. Akkus habe ich natürlich auch schon neue drin. Was auffällt ist wenn ich nach Rechts Blinke "zittert" die Tankanzeige im Blinkertakt leicht mit. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder was ähnliches schon gehabt.
Ach ja ich muss die Kupplung auch seit kurzem bis zum Bodenblech fast drücken und Sie kommt nicht richtig zurück. Entlüften? Oder muss ich nach den Nehmer/ Geber Zylinder schauen ?
BMW 732i 9/85
Danke und Viele Grüße Drago
Drago-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2021, 19:56   #2
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Hallo Drago,
Du kannst die Anzeige vom Kombi gut testen.
Nimm einen Widerstand mit 47 Ohm und halte die Leitung vom Geber damit an Masse.
Dann muss der Zeiger genau senkrecht stehen.
Dann weisst Du ob es das Kombi oder der Geber ist, oder jemand hat beim Tausch der Akkus die Nadel verdreht.
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 10:30   #3
Drago-1
Danke für die Antwort. Aber ich hatte ja schon einen neuen Temperatursensor verbaut. Denke eher es liegt am Kombi ...
Alt 08.03.2021, 17:22   #4
Drago-1
So bin jetzt einen Schritt weiter. Habe das KI ausgebaut gereinigt und alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet.
Jetzt geht die Temperaturanzeige und auch die Tankanzeige wippt nicht mehr.
Nur leuchten jetzt nach dem Start beim Service Intervall 2 grüne Felder und zwar das 4. und 5. Feld. Sobald ich losfahre fangen diese an zu blinken und reagieren auf Erschütterungen und gehen irgendwann aus. Wie muss denn die Anzeige normal sein und hat jemand schon am am KI was repariert, damit ich diesen Fehler eingrenzen kann.
Alt 08.03.2021, 18:12   #5
Newling
Fahrzeug: Hyundai
je nach Nutzung und Laufleistung gehen die grünen LED nach und nach aus.
Die Anzeige von der 4. und 5. LED ist also plausibel. Nach ca 2-3000 km geht die
nächste LED aus, danach soll die gelbe LED leuchten.
Das Blinken kenne ich nur von Platinen mit defektem Chip.
Nur gibt es die Chips leider nicht zu kaufen.
Du kannst ja versuchen alle Kondensatoren der Platine zu tauschen, einen Versuch ist es ja wert.
Um auf Deine 2. Frage zu kommen: ich habe inzwischen mehr als 500 Kombis repariert.
Andi
Alt 10.03.2021, 15:41   #6
Drago-1
Hallo Andi, danke erstmal für die Tips. Ich habe nun die SI Platine kontroliert und da war eine Leiterbahn stark korrodiert. Ich habe den Bereich mit einem Drehmel sauber gemacht und eine Brücke eingelötet. Nun funktioniert auch wieder die Geschwindigkeitsanzeige und die Drehzahl zittert auch nicht mehr.
Das einzige ist jetzt noch die SI Anzeige bleibt dunkel beim Start. Also gar kein Lämpchen mehr. EIgentlich könnte ich damit leben aber kann das an den Kondensatoren liegen ? Die wurden bereits mal ausgetauscht und sehen eigentlich ganz gut aus rein optisch.
Oder hast mir noch einen TIP was die Ursache sein könnte das die SI jetzt gar nicht mehr leuchtet. Einen RESET druchführen (PIN7 und 1 Brücken) wird ja nichts bringen oder ? Ein Birnchen defekt kann ja auch nicht sein, da es ja LED sind.
danke und gruß
Alt 10.03.2021, 15:48   #7
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Hallo Drago,
wenn eine Leiterbahn korrodiert war, liegt ein Säureschaden vor.
Das bedeutet, dass in aller Regel weitere Leiterbahnen betroffen sind oder irgendwann ausfallen. Das Platinenmaterial saugt sich mit der Säure voll und gibt sie ganz langsam wieder ab.
Gut wenn es jetzt so weit funktioniert, aber Du musst davon ausgehen, dass es nicht ewig hält.
Ein Reset ist nach dem Aus- bzw Einbau zwingend erforderlich.
Sofern kein weiterer Defekt vorliegt, sollte die Si damit wieder anspringen.
Kondensatoren die optisch gut aussehen, können trotzdem defekt sein.
Die hätte ich auf jeden Fall getauscht.
Andi
Alt 10.03.2021, 16:07   #8
Drago-1
SO gerade den Reset durchgeführt und 2 Lämpchen leuchten und nach dem Start gehen SIe auch wieder aus )) Bin echt glücklich. Hat mich mehrere Tage beschäftigt.
Danke nochmal für deine TIPS. Sollte die Platine in kurzer Zeit wieder ausfallen schicke ich Sie dir zum professionellen überholen.
Alt 10.03.2021, 16:27   #9
Newling
Fahrzeug: Hyundai
gut soweit; wenn Du den Reset 2 mal durchführst, sollten alle 5 grünen LED leuchten.
Platinen mit einem Säureschaden lassen sich (durch mich) nicht dauerhaft reparieren.
Auf Grund schlechter Erfahrung damit, empfehle ich hier immer eine neue Platine.
Ich hatte einen (sehr geduldigen) Kunden, dort hatte ich die Platine in weiten Bereichen
gereinigt, abgeschliffen, überbrückt und mit Lötlack wieder lackiert.
Trotzdem war nach nicht mal einem Jahr erneut ein Problem.
Es waren dann erneut Leiterbahnen angefressen, genau hinter der Stelle bis zu der
gearbeitet worden ist.
Das waren dann ca 3 cm über die sich die Säure in der Platine ausgebreitet hat.
Andi
Alt 14.03.2021, 10:04   #10
Drago-1
Hallo Andi,
ich habe mir nochmal die Mühe gemacht um deinen Rat zu befolgen und die Kondensatoren zu ersetzen. Geht es nur um die 3 Markierten oder sollten dann noch andere ersetzt werden ?
Geändert von Drago-1 (14.03.2021 um 11:39 Uhr).
Temperatur M62 Schorsch BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2020 01:09
Mercedes: W221 falsche Temperatur im Kombiinstrument Edvvde Autos allgemein 6 22.03.2015 15:27
Innenraum: Kombiinstrument Tankanzeige,Verbrauch,Kühlwasser außer Funktion Wasserratte BMW 7er, Modell E32 2 15.02.2015 19:07
Abgasanlage: ESD Temperatur Igor BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2010 15:44
Betriebssystem: Temperatur CPU BMW2010 Computer, Elektronik und Co 3 06.05.2010 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
