24.06.2021, 20:41
Fahrzeug: E38-728i (04.01)
CD Wechsler Anschluss
[php]Hallo Zusammen,
Also ich habe einen E38 aus 04/2001 mit dem 16:9 Navi. Laut Austattungsliste auch einen 6-Fach CD Wechsler. Dieser ist allerdings vom Vorbesitzer ausgebaut worden. Ich würde mit jetzt gerne dieses Teil verbauen:
https://www.ebay.de/itm/253153228002?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=253153228002&targetid=12682650995 69&device=c&mktype=pla&googleloc=9041855&poi=&camp aignid=10203814920&mkgroupid=119187118461&rlsatarg et=pla-1268265099569&abcId=1145991&merchantid=111913608&g clid=EAIaIQobChMItbP8nfOw8QIVDLh3Ch3nUgxTEAQYAyABE gLeXPD_BwE
So weit so gut dachte ich bis vorhin. Abdeckung weg und siehe da, der lose Stecker sieht ganz anders aus. Das kann doch nicht richtig sein oder? (Siehe Bilder). So wie es aussieht ist der eine längliche Stecker von einem älteren Bj. und ich vermute, da war vor langer Zeit, einer dran. Zu meiner Frage: Wo finde ich das richtige Kabel mit dem richtigen Stecker? Und wo wird das andere Ende, von CD Wechsler weg, eingesteckt? Hat einer ein Bild vom richtigen Kabel und Stecker?
Vielen Dank Zusammen.
Gruß Edi
Und so müsste es doch aussehen
26.06.2021, 07:12
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
der längliche Stecker und auch die Kabel sehen nicht wie original BMW aus. Da ist vielleicht nur ein Adapterkabel an dem original Stecker. Ich würde das Kabel nochmal etwas weiter zurückverfolgen, vielleicht wirst Du ja fündig.
27.06.2021, 11:05
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Mein Tip: vergiss das mit dem CD-Wechsler und bau Dir direkt einen CP600 ein, dann hast Du direkt bis 32GB Mucke in Deinem 7er. Schau mal bei Maintronic, da gibts auch eine Anleitung zu, schau Dir die mal an.
Ich hab so ein Teil seit einigen Monaten im Auto und wprde es nicht mehr gegen einen Wechsler tauschenwollen.
In der Maintronic Anleitung siehst Du auch, wie die Anschlüsse aussehen müssen. Der Stromanschluss ist der kleine, der ist OK, der Anschluss für das Signal sieht original aber anders anders aus...wahrscheinlich hst der Vorbesitzer mal ein andetes Gerät verbaut.
28.06.2021, 08:38
Vielen Dank Männer.
Ich habe mir jetzt ein Kabel von einem Schlachter besorgt und mach erstmal alles wieder in Originalzustand. Danach baue ich mir etwas ein was zeitgemäß ist.
Gruß Edi
Hybrid-Darstellung
