BMW 7er, Modell E23 |
22.03.2024, 23:20
Fahrzeug: F02 730d 2010
745i Bj 1980 Benzinpumpe nicht angesteuert.
habe einen 745i der einen kleinen Kabelbrand hatte. Kabelbaum ist nun aus einem Spender.
Leider bekommt die EKP(Benzinpumpe) keine Spannung, bzw das Relais 954
schaltet nicht, da am Relais keine Spannung vom Motorsteuergerät Pin 20 kommt.
Hat jemand einen Tipp ?
23.03.2024, 11:58
Hast du mal gemessen ob aus dem Steuergerät Spannung rauskommt?
Eventuell ist nicht der richtige Kabelbaum verbaut oder das Steuergerät defekt oder das Steuergerät bekommt keine Info das das Relais angesteuert werden soll.
23.03.2024, 14:00
An dem Pin20
Messe ich keine Spannung.
Das ist das komische
23.03.2024, 16:00
Soll Pin 20 denn +12 Volt rausgeben oder der Minus? Wenn der den Minus rausgibt sollte am Relais auf 85 +12 Volt liegen und an 86 der Minus bei eingeschalteter Zündung. Die + und- Belegung von 85/86Kann auch umgekehrt sein. Eventuell ist nur die Sicherung für das Pumpenrelais kaputt.
23.03.2024, 18:13
Da sollten +12V ans Relais gehen. Dann wird die EKP angesteuert.
Sicherungen sind ganz.
Kann der Luftschieber oder der Luftmengemesser defekt sein ?
24.03.2024, 02:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellen Sensor Kontrolle. Wenn der kein Signal ans Steuergerät sendet keine Benzinpumpe.
24.03.2024, 13:04
Kann beim Bj. 80 auch der LMM sein. Welche Einspritzanlage ist da verbaut? Noch die L-Jetronic oder die erste Motronik?
26.03.2024, 14:10
Fahrzeug: E23 728i-745i
Bj. 1980 ist Jetronic, beim 745iA kam die Motronic erst 05/1983.
27.03.2024, 09:49
Dann hast du im LMM einen Schalter für die Benzinpumpe. Das müßten die Drähte mit der Bezeichnung 36 und 39 sein. Die Drähte gehen zu dem Doppelrelais. Das kann aber auch einen Schaden haben.
