Alt 13.12.2006, 15:51   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Techn. Daten (Verbrauch) unterschiedlich
ich habe gerade ml meine Papiere wieder umsortiert, als mein Blick etwas genauer auf die "EG-Übereinstimmungsbescheinigung" fiel. Siehe da, da sind doch tatsächlich relativ viele technische Daten aufgedruckt, sogar die Getriebeübersetzung des Automaten fndet sich hier.
Aber, man sollte es kaum glauben: Ausgerechnet die Verbrauchsdaten unterscheiden sich von den bekannten Daten aus Prospekten /Betriebsanleitung...
So wird für meinen 735 aus 2001 folgendes ausgewiesen:
Innerorts: 18,3 (!)
außerorts: 9,0
kombiniert: 12,4
Bekannt waren mir bis eben 17,1/9,1/12,1
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt- Trotzdem:Wie kommen diese unterschiedlichen Werte zustande?
Grüße B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 15:56   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Innerorts: 18,3 (!)
außerorts: 9,0
kombiniert: 12,4
Grüße B7
.... weil sich die "Norm-Messprofile" von EG, ECE, ISO und DIN unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Werte heraus
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 16:03   #3
BlackSeven
Gruß Reiner
Ich dachte, das System innerorts/außerorts/Gesamt (ECE) sei zur Vereinheitlichung eingeführt worden. Damit sollte doch damals sichergestellt werden, so zumindest die Argumentation, das europaweit ein einheitliches praxistaugliches System sicherstellt, das Verbraucher über Ländergrenzen hinweg und ohne Sonderstudium die Produkte der Automobilwirtschaft vergleichen können.
Also doch nicht?
B7
Alt 13.12.2006, 16:12   #4
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Hast Du nachgeschaut, ob sich die unterschiedlichen Verbrauchswerte
vielleicht in einer Quelle auf den Handschalter und in der anderen auf die Automatikversion beziehen?
Meiner braucht nämlich in der Automatikversion auch innerorts einen
Liter mehr als der Schalter
Schöne Grüße
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 17:07   #5
BlackSeven
Bezieht sich alles auf den Automaten (ab FL gab es keinen SChalter mehr...)
Gruß B7
Elektrik: ECU Pin Identifizierung + Techn. Daten Erich E32: Tipps & Tricks 5 07.10.2020 09:26
Bremsen: Bremsschläuche vorne 750i vs. 735i unterschiedlich? TJ BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2006 01:06
Serviceintervalle vor/nach Facelift - wieso unterschiedlich? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 32 06.01.2005 18:43
Motorraum: M60 Techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2004 19:41
Fußmatten 735i und 735il unterschiedlich? 7up BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
