Alt 03.04.2004, 22:33   #1
Joachim
Standard welcher Elektrosatz für AHK?
welcher Elektrosatz für AHK (Anhängerkupplung) ist denn empfehlenswert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ahk-preisbrecher.de/2003/ahkpkw/BMW.htm 61,48€
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kupplung.de/-?$part=shop.content.productlist&$event=details& amp;materialNr=BM0430 161€
oder Original BMW?
Woran werden denn die Kabel angeschlossen? An den Rückleuchten?
Gibt es eine Kabeldurchführung?
Klappt das mit der Abschaltung und Check Control?
Irgendwelche Probleme?
Hier eine Kurzanleitung: Dieser Elektrosatz wird im Kofferaum rechts u. links an den Rückleuchten angeschlossen, eine Kabeldurchführung nach außen gebohrt (Durchführung häufig bereits vorhanden), mittels beigefügtem Dichtring geschützt und außen die Steckdose angeschlossen. Dieser E- Satz ist mit einem spez. Steuergerät( für Fahrzeuge mit u. ohne Lampenausfallanzeige des Fahrzeuges- Check- Control) versehen, der einen zusätzlichen Einbau einer Kontrolleuchte, die sonst häufig einen Ausbau der Amaturentafel erfordert, erübrigt, da der Ausfall eines Anhängerblinkers selbstständig im Amaturenbrett signalisiert. Einbauzeit ca. 45 min.. Diesem E- Satz ist eine bebilderte, ausführliche Einbauanleitung beigefügt. Für 13pol. Elektrosätze, die für Wohnanhänger genutzt werden sollen, bieten wir den "Erweiterungssatz Dauerstrom/Ladeleitung"an. Weitere Details hierzu auch unter der Rubrik "Zubehör/ Teile f. d. Elektrik" an.
Gruss und Danke
Joachim
Alt 04.04.2004, 13:41   #2
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Hallo Joachim,
Ich kann nur zu dem E-Satz von Kupplung.de etwas sagen.
1. Top Qualität
2. Anschluß Kinderleicht
3. Steuergerät ist von Siemens/BMW
4. Bei einem E38 Bj 96 war im rechten Bereich ein Ausgang für PDC den ich auch für den Kabelstrang für die Steckdose nutzen konnte.
War leichter als ich dachte.
Gruß Harald
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 14:07   #3
Joachim
Danke Harald,
passt dann PBC auch noch durch?
Woran wird dann z.B. der Stecker monitiert?
Habe mal vorher geschaut, ich sehe da unten nur Verkleidung
wo wird denn überhaupt die AHK montiert?
Gruss und danke
Joachim
Alt 05.04.2025, 12:41   #4
Brunhuber
Fahrzeug: G11 730d xdrife mild hybrid bj4/21
Hallo vielen Dank für eure Beiträge. Ich bekomme nächste Woche einen e satz 13polig von Jäger ist eine spezielle Anfertigung für den g11 730d xdrife mild hybrid bis bj 22. Ich hoffe das der passt. Liebe Grüße Hans
Brunhuber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
