Alt 04.08.2025, 17:44   #1
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Standard Welchen Motor habe ich?
hallo
bin auf der suche im inet auf die frage gestoßen welcher motor ?
ist ein 730i 1990
M30 motronic
oder
M30 B30 306KA
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 22:52   #2
M30 B30 Motorkennzeichnung 30 6E A oder 30 6K A laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ine/#1730840_1
Schau Dir mal die Motornummer an, 32 Seiten zum runterladen
BMW Teile und Zubehör, Motor- und TriebwerksKennzeichnungen
Triebwerks-Übersicht, Einleitung zur Kennzeichnung alt/neu Seite 08
M30 Austausch-Triebwerk Seiten 14-16
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20130513...ena00399de.pdf
Alt 05.08.2025, 14:27   #3
Helgraf
ok in motorraum ist plaket wo es drauf steht
jetzt noch eine frage ist es beim auspuff / endtopf welcher der beiden motoren man hat weil die mit 306KA welche ich bräuchte ist fast überall nicht lieferbar
nur der motronic den gibts oft aber wenn die andere passfrom oder so haben kann ich diesen ja nicht verwenden
Alt 05.08.2025, 16:21   #4
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Das kann man einfach durch einen Blick in den Motorraum erfahren...
Wenn du einen Gaszug zur Drosselklappe siehst, dann hast du keine Motronic.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2025, 16:37   #5
Helgraf
wie gesagt ich weiß ja das es keiner mit motronic ist
die frage ist jetzt unterscheiden sich die endtöpfe ?
Alt 05.08.2025, 22:50   #6
Zitat von wian0011 Beitrag anzeigen
.. Wenn du einen Gaszug zur Drosselklappe siehst, dann hast du keine Motronic.
Motronik hat E32 immer, die ganz alten haben eine M1.1 und dann kam die M1.3, der groesste Unterschied ist praktisch nur, dass 1.3 mehr Fehler speichern kann, M1.1 kann ohne Probleme gegen ein neueres M1.3 Motronik getauscht werden. M1.1 730, 735 Dokument Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e30.de/fotostory/f02284/Motronic%201.1.pdf 1990 Model sollte M1.3 sein.
Vor der Motronik gab es die analoge L-Jetronic bis circa 1986, aber nicht im E32
Gaszug oder nicht: mit Gaszug ist es eine normale Motronik, ohne Gaszug ist es Motronik mit zusaetzlich EML, das ist ein zusaetzliches Steuergeraet fuer Elektronische Motorleistungsregelung. Da geht es halt alles Elektronisch und die Drosselklappe hat einen eigenen Motor anstatt einen Gaszug
EML im Detail erklaert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...MW/EML-BMW.pdf
Geh doch mal bei Leebmann24 mit Deiner VIN in die Ersatzteilsuche, dann sagt Dir das System schon , welchen Auspuff Endtopf Du brauchst.
Oder gib hier die VIN Nummer an, dann kann Dir das einer raussuchen
Anhand Deiner Daten hab ich mal gesucht, Dein Fahrzeug: 730i A/6 BJ 10.90 braucht BMW Teilnummer
Nachschalldämpfer 18301706988 und da gibt es nur eine Nummer
Mittelschalldämpfer 18129068602, da gibt es Unterschiede ob mit oder ohne Kat in der EURO Version, da ja in den Anfangsjahren des E32 z B in Italien und UK Kat nicht Pflicht war sondern nur Option. Siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...xhaust_system/
bei daparto eingegeben und da gibt es im Moment nur VEGAZ Endschalldämpfer, Auspuff-Endtopf Art.-Nr.: BS-154
passend fuer
BMW 7 (E32) 730 i, iL 138 / 188 1987 – 1994 0005/465
BMW 7 (E32) 730 i, iL 145 / 197 1985 – 1989 0005/463
BMW 7 (E32) 735 i, iL 155 / 211 1986 – 1992 0005/457
BMW 7 (E32) 735 i, iL 162 / 220 1986 – 1989 0005/456
der VEGAZ scheint wohl der einzige, der auf Lager ist und preislich akzeptabel ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.euautoteile.de/ersatztei...er-reihe/7-e32
original fast das doppelte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...mpfer-10119426
Geändert von Erich (06.08.2025 um 01:04 Uhr).
Alt 06.08.2025, 10:47   #7
Helgraf
@erich
ja diesen hab ich auch schon gesehen aber da steht motor (motronic)
bei mir im motorraum ist eine plakete wo steht 306KA deswegen frage ich mich ob der dann passt
Alt 06.08.2025, 11:13   #8
bmwfans sagt anhand der VIN 18301706988,Lebmann24 auch 18301706988 ,es gibt keinen anderen Nachschalldämpfer, passt fuer Typschluessel GA81 aus Deiner VIN Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...mpfer-10119426 entsprechend Nachmarkt VEGAZ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...8?ref=fulltext
Alt 06.08.2025, 11:26   #9
Helgraf
ok weil hab diesen gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...ch=1220-133133
da steht auch die teilenummer aber motor 306ka deswegen bin ich da unsicher
eine frage noch wenn ich den bestelle was brauch ic noch dazu schelle / halter ?
danke
Alt 06.08.2025, 11:59   #10
30 6 K A steht doch auch auf Deinem Schild im Motorraum drauf, das passt also. Endschalldämpfer Motorcode: M30 B30 (306KA) .Kenn den Hersteller ASSO allerdings nicht, scheint auch nicht auf Lager zu sein, Lieferzeit: 2-4 Wochen. Auf dem Bild sind 2 Schellen zu sehen 99.1054 x 2, evtl. sind die dabei, ruf doch an, da ist doch ne Telnr.
Geändert von Erich (06.08.2025 um 12:12 Uhr).
HiFi/Navigation: Welchen Navirechner habe ich? askade BMW 7er, Modell E65/E66 28 22.07.2010 06:45
Motorraum: Welchen Kühlerfrostschutz habe ich? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 19 21.12.2009 16:48
Habe 740iA und 750iA zu Auswahl? Welchen soll ich nehmen? Oliver7 BMW 7er, Modell E38 23 05.04.2009 14:26
HiFi/Navigation: Welchen Verstärker Habe Ich?? Hilfeeeeee Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.06.2008 09:27
Welchen Rechner habe ich eigentlich?? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
