Alt 16.08.2004, 08:15   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Radlager hinten 750 iL
Hallo, im Forum wird oft von "Tonnenlagern" gesprochen. Sind damit die hinteren Radlager gemeint. Nach der Abbildung im ETK sind die extrem groß.
Bei meinem 750 iL, 93, 130.000 km wird nämlich hinten allmählich lauter. Erst vermutete ich die Reifen, scheinen aber doch die Radlager zu sein.
Weiß jemand, was das bei den "Freundlichen" kostet?
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2004, 08:19   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Tonnenlager sind nicht die Radlager ! Es handelt sich bei den Tonnenlagern um grosse Gummilager, mit der die Hinterachse an der Karosse arretiert wird.
Wenn diese defekt sind, wird´s nicht zwangsläufig lauter, aber die kiste fängt an zu "schwimmen" und hoppelt um die Kurven...
Uli
Alt 16.08.2004, 08:22   #3
Stone
Hallo, danke, der Wagen ist hinten straff und stabil, die Rad- und Achsaufhängung ist ok, komme gerade aus Österreich zurück.
Stone
Alt 16.08.2004, 08:24   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Stone !
Nein.
Die 'Tonnenlager' sind die Hinterachstraegergummilager.
Du solltest mal die Geraeusche beschreiben.
Es koennte auch das Differtial sein.
Gruss Manu
Alt 16.08.2004, 08:35   #5
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Radlager kosten ca 60.-/Stück bei BMW.
Bei SKF wahrscheinlich weniger als die Hälfte(wenn erhältlich)
Einbau ca.2 Stunden
Gruss Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2004, 11:53   #6
Stone
Hallo Immanuel, denke, dass man Geräusche von defekten Radlagern und defektem Differential sind gleich. Tippe aber eher auf die Radlager, Auto hat orig 130.000 Km mit Scheckheft, ist eigentlich hauptsächlich nur Kurz- und Mittelstrecke gefahren, da wäre es ein weiteres Armutszeugnis für den 7-er, wenn jetzt schon das Diff. hin wäre.
Geräusch ist ein Jaulen, vor allem gut zu hören, wenn man hinten sitzt, vorne weniger.
Alt 16.08.2004, 13:05   #7
rsa73
Wenns ein tiefer Ton is oder ein Brummen würd ich auf Lager tippen.
Bei einem höheren Ton mehr auf Differential.
Check mal die Temp.an der Felge.
Wenn unterschiedlich wahrscheinlich Lager.
Oder du schaust dir mal die Ablassschraube vom Diff.an(ist magnetisch).Da müssten allerhand Späne(od.Bruchstücke) dranhängen wenn da etwas schleift.
Gruss Rene
Alt 16.08.2004, 18:52   #8
berner
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Hallo Stone, es ist ganz einfach festzustellen ob die Radlager oder das Diff. Geräusche machen!
Wenn du um Kurven fährst und das Geräusch ändert sich,je nachdem welches Lager defekt ist Links oder Rechtskurve,dann ist es das Radlager!
Bleibt das Geräusch in seiner Art und Lautstärke gleich,dann sind es bestimmt nicht die Radlager!
Gruss Stephan B.
berner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Kosten Reparatur - Radlager hinten quietschente BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 05.08.2003 16:18
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
