30.09.2004, 17:04
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Zündkerzen wechseln
wollte meine Zündkerzen wechseln und vorher Fragen, was das für ein Aufwand beim V8 ist.
Liegen die Kerzen unter den seitlichen Abdeckungen mit dem BMW Logo?
Gruß Tommy
30.09.2004, 17:17
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo, genau da liegen sie gut versteckt.
Wenn du die große mittlere Abdeckung entfernt hast, dann die seitlichen Verkleidungen, siehst du die Zündspulen (4 je Seite), die müssen abgenommen werden (Stecker auch vorsichtig abmachen), dann kommst du an die Kerzen. Zeitaufwand ca. 1,5 Std. wenn der Wagen kalt ist.
Zum Trost, man muss es ja nicht so oft machen.
gruß
Nubby
30.09.2004, 17:30
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
bei der Gelegenheit kannst du gleich mal checken, ob die Ventildeckeldichtungen noch i.O. sind. Andernfalls hast du bald Zündaussetzer, wenn die Kerzen vergnügt im Öl planschen  .
Grüsse Trajanus
30.09.2004, 19:19
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
30.09.2004, 21:25
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
und auf die Masse achten!!!!
dat sind die geflochtenen Käbelchen von den Zündspulen,
sollten wieder da hin, wo se waren.
Nach möglichkeit auch die Zündspulen wieder da einbauen, wo sie ausgebaut wurden.
manche Bimmer laufen nicht mehr ganz so rund, wenn was verwechstauscht wurde.
Gruß Nick
01.10.2004, 07:03
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
gruß
Nubby
Hallo 7er Fans
Welche Zündkerzen sind richtig ?
Bosch F7 LCDR oder Bosch F8 LCDR ?
In der TIS steht F8 LCDR.
In der Betriebsanleitung steht Bosch FGR 7 DQP.
MfG Dierk
Geändert von The real Deal (01.10.2004 um 07:41 Uhr).
01.10.2004, 08:25
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
Zitat von Dierk Luetje
Hallo 7er Fans
MfG Dierk
Dat würde mich auch interessieren
Greetz Snoopy
01.10.2004, 08:43
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Steht doch im TIS alles drin:
Longlifekerze Bosch F8 LCDR nachträglich
freigegeben und ab 9/98 serienmäßig von
Anfang an verbaut. Voher war die
Bosch FGR 7 DQP Kerze drin.
Gehen tun beide, nur die F8er ist halt Longlife.
Gilt übrigens analog auch für die NGK-Kerzen.
MB
01.10.2004, 10:47
MB
wenn man über ein ZIS verfügt ist das ok , aber ich habe leider keins ... Danke Mister B
01.10.2004, 14:49
MB
Hallo MB
Bei eBay wird die Kerze F7 LCDR häufig als passend angeboten.
Was ist der Unterschied zur F8 LCDR ?
MfG Dierk
