Alt 21.11.2004, 10:26   #1
John McClane
Standard Brauche ich eigentlich mein TV-Modul noch!?
Ich habe nicht vor, DVB-T nach zu rüsten und habe extrem selten TV geschaut. Kann ich das TV-Modul nicht einfach rauswerfen?!
Ich habe noch: MKIII und 16:9. Das will ich vorerst weiter nutzen.
Alt 21.11.2004, 11:09   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ich hab das TV Modul einfach mal der neugierhalber raus genommen und das Navi funktioniert einwandfrei, hab auch MK III.
Wobei ich sagen muß das ich die TV Funktion jeden Tag mind 20min verwende und es nicht missen möchte!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 13:58   #3
John McClane
Hallo Lexx,
muß ich die Stecker aus dem TV-Modul in den Navirechner stecken oder bleiben die einfach brach liegen?
Alt 21.11.2004, 14:00   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von John McClane
Hallo Lexx,
Der bleibt so wie er ist, das TV hat nichts mit dem Rechner zu tun...
Versuch es einfach kannst ja nix kaputt machen.
Und wenn es bei dir net geht steckst ihn einfach wieder rein, aber wie gesagt ich hatte es weg und bei mir lief alles optidudel nur eben kein TV mehr!
Alt 21.11.2004, 16:20   #5
John McClane
So, habe es probiert, wenn ich die Stecker aus dem TV-Modul ausbaue, bleibt der Bildschirm dunkel.
Alt 21.11.2004, 16:34   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hast du den Stecker einfach so runter gezogen oder vorher die Baterie abgeklemmt?
Alt 21.11.2004, 16:40   #7
John McClane
Alles aus und ab die Stecker.
Alt 21.11.2004, 16:43   #8
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Schreib mal Appy eine U2U der ist das High End Genie!
Wie gesagt bei mir war das mit dem Abstecken erledigt, aber ich habe schon mitbekommen das das Navi Thema ein ganz besonderes ist.
7er ist nicht gleich 7er, was beim anderen geht funktioniert beim anderen gar nicht das hab ich schon "erlesen" hier!
Alt 21.11.2004, 17:51   #9
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
das funkt nur auf folgende art:
Blauen stecker von das MK3 abziehen, blauen stecker von das VM in den MK3, dan wird das Bild dargesteld von den MK3, und kan das VM Raus.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 18:16   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Lexx
mach ja meinen Rechner nicht kaputt
gruss jürgen
Servotronic Modul Elko austauschen Erich E32: Tipps & Tricks 2 23.09.2017 01:46
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 13:53
Anklappbare Außenspiegel nachrüsten - was brauche ich? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 12:08
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
