Alt 02.11.2024, 16:23   #1
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Standard Frage zur Softclose-Heckklappe
Hallo zusammen,
ich war nach einem Monat endlich wieder zu Hause und somit natürlich auch zu Besuch beim Mechaniker. Die Softclose ist jetzt eingebaut, die Heckklappe schön eingestellt damit sie auch mit den hinteren Kotflügeln fluchtet.
Mich würde nun Folgendes interessieren: Wenn ich auf den Schließzylinder drücke geht die Heckklappe ein Stück nach oben, ist aber weiterhin verriegelt. Ich muss dann erneut den Schließzylinder drücken um die Heckklappe dann mit der Hand zu öffnen. Ist das so gewollt und Serie, oder sollte die Heckklappe beim ersten Drücken des Schließzylinders komplett entriegelt werden? (Also ohne zweite Betätigung des Schließzylinders nach oben bewegbar sein.)
Oder anders gesagt: Ist es normal, dass ich den Schließzylinder drücken und simultan die Heckklappe öffnen muss oder sollte sie beim Drücken entriegeln und entriegelt bleiben?
Vielen Dank im Voraus
Denis
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2024, 20:38   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo Denis ,so ungefähr sollte das beim e32 sein ..Schließknopf nur bis zum ersten Druckpunkt drücken. Das Schloß öffnet. normalerweise kein 2. mal das Schloß drücken Und mit neuen oder neuwertigen Hubzylindern federt die Heckklappe dann auf.
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2024, 02:28   #3
dimovski
Hallo niedl,
danke für die Rückmeldung! Ich habe bereits die neuen Gasfedern zum Mechaniker gebracht. Werden die Tage verbaut.
Aber angenommen die Federn wären schwach - würde die SCA im Normalfall wirklich nochmal verriegeln bzw. nicht dauerhaft entriegelt bleiben? Einerseits finde ich das schon irgendwie logisch, dass die SCA denkt "da hat jemand die Heckklappe zur Schließung angelehnt, also schließen", andererseits wäre es naheliegend, dass genau für diese Situation irgendwo ein Sensor/Mikroschalter verbaut wurde der das Schließen unterbindet bis die Heckklappe mal hochgefahren ist.
Alt 03.11.2024, 13:30   #4
niedl
das elektrische schloß bleibt unverschlossen wenn der Kofferraumdeckel oben ist und bleibt solang offen bist du den Deckel wieder in das Schloß drückst oder anlehnst wie auch immer dann zieht es den Deckel zu ob da jetzt ein Microschalter im Schloß verbaut ist da kann ich jetzt eigendlch keine Auskunft geben ich hab noch keines Reparieren müssen oder Zerlegen obwol ich ab dem e23 e32 e38 bis e65,,, 11 7er BMW habe aber nur 2 e32 diesen Sofclose Deckel haben
Alt 04.11.2024, 10:03   #5
dimovski
Hallo niedl,
okay, vielen Dank für die Rückmeldung. Dann schauen wir doch mal wie es mit den neuen Federn funktioniert
Elektrik: Softclose Heckklappe 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2024 16:41
Softclose Heckklappe nachrüsten colt_sievers BMW 7er, Modell E38 13 17.05.2012 20:14
Schloss Softclose Heckklappe ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2010 22:15
E32-Teile: E32 - BC4 und Softclose Heckklappe Jumbo1909 Suche... 0 28.09.2009 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
